Autor Tema: presion de combustiblen  (Leído 1169 veces)
Desconectado Clik
« en: May 05, 2015 - 18:17:18 »
[/sup]]
[/sup][/ftp]Cual es la presion dentro del riel de un celica st202 3sge es que le instale u. Regulador de combustible y quiero saber cual es la presion original
« Última modificación: May 05, 2015 - 18:25:32 por Clik »
Re: presion de combustiblen
« Respuesta #1 en: May 05, 2015 - 19:02:18 »
[/sup]]
Hola clik. Bienvenido al foro.
No recuerdo ahora mismo... pero si mi memoria no me falla.... no eran 2 bares? ........ no lo recuerdo la vdd q igual me estoy columpiando.....
si lo encuentro te informo.
De todas maneras.... tienes 2 maneras de "verlo" ....
si tienes sonda ancha wideband....... eso sería lo mejor realmente para ver q lleves la mezcla perfecta
o la otra opción es saber la presión o .... medirla antes de instalar el regulador....
tu regulador trae reloj de presión?= si es así solo conecta el regulador al retorno del regulador de serie...
edit:
 3S-FE engine: 33-37 psi (226-255 kPa)
5S-FE engine: 33-37 psi (226-255 kPa)
4A-FE engine: 31-37 psi (206-255 kPa)
2S-E engine: 27-31 psi (186-216 kPa)
3S-GE engine: 27-31 psi (186-216 kPa)
3S-GTE engine: 27-31 psi (186-216 kPa)
Para 3sge está entre 1.8 y 2.2 +/- en idle ( a ralentí)
« Última modificación: May 05, 2015 - 19:09:54 por Pattito »
