Autor Tema: Implementar una computadora programable  (Leído 1662 veces)
Desconectado marc antonio
« en: May 19, 2015 - 19:46:36 »
Quisiera saber donde puedo encontrar los sensores que tiene el motor 3s-gte turbo para poder implementar la computadora programable
Re:Implementar una computadora programable
« Respuesta #1 en: May 20, 2015 - 01:53:00 »
hola marc, bienvenido.
si nos explicas un poco más igual podemos ayudarte....
tienes un 3sge y quieres pasarlo a 3sgte? O COMO?
generalmente.... sensor de preción aceite, presión aire, temperatura refrigerante , lambda y creo q pocoi más.... puedes instalarle otra "computadora" sin ser la original... es más.. sería mucho mejor para luego poder "jugar" con ella.... cosa q con la de serie no puedes modificar ningún parámetro.
« Última modificación: May 20, 2015 - 01:55:55 por Pattito »
« Respuesta #2 en: May 20, 2015 - 08:31:07 »
Bienvenido. ¡Pasa por el foro de presentaciones compi!
Espero que te puedan ayudar con tus dudas.
Saludos :drinks:
« Respuesta #3 en: May 20, 2015 - 13:45:26 »
Muchas gracias.
A lo que me refiero es que quiero colocar otro modulo aparte del que ya tiene llamado FIC (fuel ignition controller) que controla el sistema de combustible y el sistema de encendido del motor. Esto es posible por que utiliza señales de los sensores y los modifica aumentando mas  potencia, ya sea aumentando mas gasolina o adelantando el punto de encendido.
Este modulo es programable y lo utilizas segun tus requerimientos pero mas se usa para las carreras donde nesesitas que entre mas gasolina y el punto de encendido este mas adelantado.
Lo que quiero obtener es esos sensores como funcionan para no errar en la instalacion o talves un manual del 3s gte 1995 me seria muy util.
Muchas gracias por responder y espero respuestas
« Respuesta #4 en: May 20, 2015 - 15:09:14 »
Tienes el sensor de presión de aceite, el de velocidad del cigüeñal, el de oxígeno, el de temperatura de la caja del filtro, el de temperatura de los colectores de admisión, el de temperatura de refrigerante, el de ángulo de apertura de la mariposa de admisión, el de presión de la admisión, el de nivel de refrigerante del intercooler, la sonda lambda... Y alguno más hay, pero que afecten a la ECU creo que esos son todos.
« Última modificación: May 20, 2015 - 15:11:05 por AD9 »
