Autor Tema: (6gen) problema con el ralenti  (Leído 3096 veces)
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« en: January 22, 2010 - 00:41:39 »
buenas pues desde ace un tiempo mi coche no tira iwal que antes vamos a ver tirar tira pero le cuesta mucho subir estando parado oo si por ejemplo vosotros salis en 2 y sale bien el mio ba casi casi que se kiere aogar y da tironcillos me estoy volviendo loco le e cambiado los cables de bujias las bujias e limpiado el colector de admision los inyectores se los comprobe estaban bien y ya no se que opcion puedo acer ni por dnde seguir parece que el fallo esta en la inyeccion pero no se dnde o de que koño es.
la aguja de las rpm estando en ralenti a ratos va dando tironcillos osea si de normal esta entre 850 o 900 no se esactamente pues va asta 1000 y no se de que es y en el coche se nota que kuando esa aguja sube y baja el coche se nota que da tironcillos cuando estas parado y el tubo escape de vez en cuando da falsas explosiones eso de que puede ser alguien me ayude porfaaaaaaaa jaja saludos
Re: (6gen) problema con el ralenti
« Respuesta #1 en: January 22, 2010 - 00:55:17 »
a mi alguna vez me ace algo parecido de acelerarlo un poco en parado y se cae de vueltas tanto que casi se cala y lo que dices tu de salir en segunda me lo ace alguna vez lo que pasa esque en mi caso me supongo que sera los cables de bujias o pienso que puede ser una tonteria como un poso o algo asi en el filtro de la gasolina y no pase bien o algo asi ,
pero nose :suicide:
« Respuesta #2 en: January 22, 2010 - 01:54:11 »
bua yo kambie bujias limpie inyectores colector admi los cables bujias tb jajaj ya no se ni dnde mirar pero no toy seguro si es de eso ee saludos
Desconectado trompos
« Respuesta #3 en: January 22, 2010 - 11:36:13 »
lleba el coche a que te lo pinchen en el ordenador y seguro que sale el problema. :victory:
« Respuesta #4 en: January 22, 2010 - 11:46:39 »
Puedes ser que sea el rotor del delco, vale 11€ si no recuerdo mal, se lo recomiendo cambiar a todos los ST, que ya empiezan a tener un desgaste por la edad.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #5 en: January 22, 2010 - 12:28:58 »
hola ami me pasaba lo mismo y era la bonba de precion de gasolina que estaba jodia
le puse otra y se le quito
 :drinks: :drinks:
« Respuesta #6 en: January 22, 2010 - 14:04:53 »
pensaba que era eso de la bomba de gasofa pero me da miedo cambiarsela por el paston que vale jajajjjaja por eso no empece por ahi xd pero bueno probare aver o iwal me paso a ver a un amigo en toyota y que le metan el pincho a ver que les sale gracias de todas maneras a todos
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #7 en: January 22, 2010 - 15:14:55 »
yo tenia la de lancia delta integrale ------------------es regulable  y le das la precion k nesecites
sale sobre 60€
Desconectado angel_celica
« Respuesta #8 en: January 22, 2010 - 19:50:52 »
A mi me hacia algo parecido, daba como tironcitos, cambie bujias, cables, filtro aire, de gasolina y se kito bastante, aora ya no lo hace, yo creo que en mi caso eran las bujias, que estaban jodidas.mira a ver lo que a dixo alfredo que tiene pinta de ser algo de xispa.
Desconectado alberst25
« Respuesta #9 en: January 22, 2010 - 21:04:18 »
Filtro de gasolina???lo desmontastes tu??
« Respuesta #10 en: January 22, 2010 - 22:31:12 »
si no tarde na, creo que tuve que quitar el filtro de aire pa poder acceder bien, tiene un par de tornillos para fijarlos al xasis y un racor por donde entra la gasolina. Dicen que no es necesario sustituirlo pero me dijeron que podia fallar por eso y lo cambie, tampoco valia mucho.
un saludo
« Respuesta #11 en: January 22, 2010 - 22:35:50 »
Es bastante engorroso cambiar el filtro de gasolina, pero al menos cada 50.000km no cuesta nada cambiarlo y te evitas problemas.
« Respuesta #12 en: January 23, 2010 - 00:43:08 »
me podriais decir como se saca?  jajaja dios llevo el puto celica medio capao en salida no tira nada asta que no sube a 2500 luego se envala xd pero kiero esa salidillla que tenia aver si lo soluciono el problem jaja gracias a todos
