Autor Tema: [6Gen] Cambio bombilla  (Leído 2245 veces)
Desconectado Atlantis
« en: June 08, 2015 - 10:14:53 »
Hola amigos, tengo un Celica del 96, y se me fundió por primera vez una bombilla de posición trasera, he estado mirando un poco para ver como cambiarla y ni idea de como hacerlo. A ver si me podéis ayudar,  muchas gracias.
Re:[6Gen] Cambio bombilla
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
« Respuesta #1 en: June 08, 2015 - 22:17:43 »
creo que en principio deberías poder acceder quitando las tapitas redondas con dibujo de bombilla que hay en el guarnecido trasero, sino es asi te tocara quitar dicho guarnecido y soltar el piloto.
un saludo.
« Respuesta #2 en: June 08, 2015 - 22:20:34 »
Tienes que quitar el piloto trasero. Tienes que aflojar 3 tuercas con una llave de tubo pasante de 10.
« Respuesta #3 en: June 09, 2015 - 13:14:50 »
Muchas gracias a los dos, ayer estuve mirando y los taponcitos te dan acceso a las tuercas, así que si, toca desmontar el piloto. :facepalm:
Gracias de nuevo
« Respuesta #4 en: June 09, 2015 - 13:18:07 »
Una cosa mas, sabríais decirme que tipo de bombilla es ?
« Respuesta #5 en: June 09, 2015 - 13:20:39 »
de nada, ya de paso pásate por presentaciones, cuenta un poco sobre ti, tu coche y pon unas fotillos  de tu celica.
sobre la bombilla ni idea, pero es de las mas comunes; lo mejor es que la saques directamente para estar seguro.
un saludo
« Respuesta #6 en: June 09, 2015 - 13:49:46 »
Gracias.
Presentado a falta de las fotillos  8)
Re: Re:[6Gen] Cambio bombilla
Desconectado rgomezs
« Respuesta #7 en: June 11, 2015 - 13:06:57 »
Es esta:
▪ Potencia nominal [W] : 21 / 5
▪ Tensión [V] : 12
▪ Tipo de lámpara : P21/5W
▪ Tipo de portalámpara : BAY15d
Puedes comprarla por un par de euros.
Dos recomendaciones:
- Cambia las dos lámparas a la vez, si cambias sólo una, al poco suele cascar la otra, y quédate la que no está fundida de recambio.
- A la llave de tubo ponle un pedacito de kleenex en la boca antes de pillar la tuerca, las muy jodidas tienen el vicio de caerse al final de la rosca, y entonces te tocará desmontar el panel entero para recuperarla.
« Respuesta #8 en: July 02, 2015 - 10:50:28 »
Muchas gracias !!!
