Autor Tema: [5Gen] mando de calefaccion/a.a.  (Leído 1722 veces)
Desconectado ouhyeah
« en: June 23, 2015 - 23:34:57 »
hola, abro este tema aquí xq no se bien donde ponerlo.
Alguien ha desmontao el mando de la calefacción?? yo lo intenté una vez pero no fui capaz de desenganchar el cable bowden ese que lleva que regula la temperatura del aire. Agradecería una ayudita, please. Gracias!
Re:[5Gen] mando de calefaccion/a.a.
« Respuesta #1 en: June 24, 2015 - 02:44:08 »
El cable creo que es casi imposible de quitar :lol:
Lo que tienes que hacer, si por ejemplo vas a cambiar las bombillas, es desconectar el cable de la calefacción que está en el vano, de esa manera ya vas a tener el cable suelto y vas a poner trabajar más tranquilamente, aunque no vas a poder sacarlo del coche, ni tampoco te creas que vas a tener 10 metros de cable, pero mejor eso que nada. Para quitar el cable y llevártelo a tu casa por ejemplo, no tengo ni idea.
Saludos y suerte :drinks:
Desconectado greenrunner
« Respuesta #2 en: June 24, 2015 - 13:01:10 »
Se puede quitar, yo lo hice e incluso cambie el selector/regulador de temperatura. hay que soltar dos sirgas. Una la que va al vano motor (como bien dice Alvaro) y otro que va a la parte de abajo de la consola central , por la parte del conductor si no recuerdo mal. Recomiendo colocar una guía (con un cable o cuerda similar valdría) para poder colocarlo en su sitio sin mayores problemas.
Toyota celica st 182.
« Respuesta #3 en: June 24, 2015 - 18:26:44 »
me lo imaginaba que iba a ser un engorre de cojones porque el cable que sale para el motor lo localicé pero el que va en el mando vi que estaba muy rígido y preferí ni tocarlo. Ok, muchas gracias!! si me meto en tarea intento hacer un brico para los demás.
Re: Re:[5Gen] mando de calefaccion/a.a.
« Respuesta #4 en: June 24, 2015 - 18:56:29 »
Sería ideal lo del brico, un saludo :drinks:
« Respuesta #5 en: June 24, 2015 - 21:36:36 »
El otro tampoco es dificil, eso si tienes que localizarlo. Si lo buscas al lado de los pedales de conducción por encima del "túnel de transmisión" deberías encontrarlo. Tiene una sujeccion similar al del vano motor ;). Mañana si puedo haré un par de fotos  :smoke:
« Última modificación: June 24, 2015 - 21:39:13 por greenrunner »
« Respuesta #6 en: June 24, 2015 - 22:14:26 »
ok! genial
« Respuesta #7 en: June 26, 2015 - 15:55:41 »
Perdon por la tardanza. Pero lo prometido es deuda  ;)
Por cierto tiene un pequeño capuchón delante del todo, si no tienes cuidado lo perderás  ::)
« Última modificación: June 26, 2015 - 16:25:09 por greenrunner »
