Autor Tema: [5Gen] sensor map  (Leído 3692 veces)
Desconectado aythami
[5Gen] sensor map
« en: June 30, 2015 - 08:19:18 »
 :facepalm: no lo encuentro,alguien pone una fotito de su motor señalando su posicion?
Re:[5Gen] sensor map
« Respuesta #1 en: June 30, 2015 - 12:26:03 »
1- Sitúate en la batería del coche ( lado derecho abajo del todo).
2- arriba está el filtro del aire ( caja negra)
3- la pieza "gris" q va pegada en la caja del filtro de aire es el MAP
Map es mass air press ... el sensor de "presión" q mide el aire ... es parecido a un caudalímetro de hoy en día.
Q le pasa al tuyo?
« Respuesta #2 en: July 01, 2015 - 14:45:14 »
Pattito mi motor no es igual que el tuyo es otra version no tiene la caja gris esa trae un tubo con un sensor para la temperatura del aire,el problema q tengo es que el coche tiene un ralenti inestable y huele muchisimo a gasolina,aparte de q cuando llega al corte aguanta un segundo y se viene abajo
Re: Re:[5Gen] sensor map
« Respuesta #3 en: July 01, 2015 - 19:58:15 »
será este:
NO?
después del filtro de aire hay una ajita negra q es el map o caudalímetro....
de todas maneras... revisa las sondas lambda, bujías, cableado,  y delco sobretodo.
Te ha dado valores altos en la itv?
« Respuesta #4 en: July 01, 2015 - 23:35:47 »
No aun no he pasado la itv ,el coche llevaba mucho tiempo parado, voy a revisar todos los sensores y os cuento que tal por si a alguien le sirve mi experiencia
« Respuesta #5 en: July 02, 2015 - 13:15:52 »
aquí te dejo cada sensor:
Revisa bien toda la tubería de escape desde colectores hasta el final.. y las juntas ... si hay agujero o fuga .. puede modificar la mezcla y oler por eso tb .......
Bujías, cables de las mismas, pastilla, tapa delco ... lo mismo......
caudalímetro
la lambda
y creo q poco más.
slaudos.
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #6 en: November 13, 2015 - 16:11:25 »
patito conseguistes arreglarlo?
En mi 5a gen (igualito que el tuyo ) cuando se jode el alternador las luces del panel de instrumentos se vuelven locas. A lo mejor tiene algo que ver
« Respuesta #7 en: November 13, 2015 - 18:47:59 »
si arreglé el q ? ...... no le pasa nada a mi map.... era para enseñarle cual es al q abrió el hilo.
« Respuesta #8 en: November 14, 2015 - 11:43:46 »
a vale jajajajajja
 :dance:
« Respuesta #9 en: November 15, 2015 - 14:03:15 »
a vale jajajajajja
 :dance:
 :dude: :dude: :dude: :dude:
solo ponía info para el q creara el post q el si parecía tener algún problema... pero ... desapareció.
