Autor Tema: [5Gen] boton de arranque  (Leído 1408 veces)
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« en: Agosto 21, 2015 - 22:47:02 »
buenas despues de leer el foro a fondo, no e visto nada sobre el boton, que acabe con una explicacion.
mis dudas son cuales son los cables que debo usar, porque cada vez que toco algo jodo 3 cosas mas. solo quiero meter la llabe girarla y darle al boton, nada de cosas raras como esconder la llave o cosas asi que e leido por aqui.
ya tengo un boton que me an dado, pero por ejemplo si voy a un desguaze y se lo cojo a un buen coche, lo podria usar?
si no quereis dar los colores de los cables o como hacerlo, mandarme un privado y ya esta.
un saludo y gracias xD
Re:[5Gen] boton de arranque
Desconectado trance
« Respuesta #1 en: Agosto 29, 2015 - 12:25:14 »
Enserio nadie lo sabe?
  • 5gen '93 4A-FE (324.000 Km)
« Respuesta #2 en: Septiembre 09, 2015 - 15:37:39 »
Yo no lo sé, pero sería fácil mirando un diagrama. De todas formas, me acuerdo de una página que vendía el sistema de arranque por botón y apertura de puertas inteligente. Salía por unos 300€, pero era la caña, como si fuera un Toyota de los modernos. Si la encuentro de nuevo, la posteo aquí.
Suerte :drinks:
Desconectado trance
« Respuesta #3 en: Septiembre 09, 2015 - 20:55:10 »
Uff eso es muy caro, aunque si que molaría.  Yo se que es unir dos cables nada más, pero no se cuales son y no quiero hacer un cortocircuito o algo peor.  Seguiré esperando si alguien contesta.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: Septiembre 09, 2015 - 22:34:53 »
La página se llama advancedkeys.com pero no sé porqué, no va.
Te dejo un vídeo que se ve este sistema en funcionamiento:
! No longer available
Desconectado trance
« Respuesta #5 en: Septiembre 10, 2015 - 00:00:37 »
Joer que buena pinta tiene e todo eso. Pero me resulta caro. Por cierto el botón es el mismo que tengo yo, que no se poner. Cuando habrá la página le echo un vistazo detenidamente que es muy interesante
« Respuesta #6 en: Septiembre 10, 2015 - 16:10:46 »
Si, está súper bien. Además, para el tema del bloqueo del volante y todo eso, no es ninguna chapuza, está todo súper bien estudiado. Y no son de esos arranques que tienes que dejar pulsado el botón hasta que arranca, si no que (evidentemente, hay que hacer toda la instalación pertinente, viene con todos los esquemas) detecta cuando ya ha arrancado para dejar de arrancar. Es una máquina. La página no sé porqué está caído, en unos días la reviso y te aviso.
Saludos :drinks:
Desconectado trance
« Respuesta #7 en: Septiembre 10, 2015 - 17:26:52 »
La página ya funciona la e estado mirando y ha varias opciones que puedes coger, como solo el botón, o el bloqueo con una tarjeta o todo junto, quizas después de recuperarme de las vacaciones, me lo planteo de nuevo. Tiene que ser un vacile todo eso montado.
Igualmente si alguien sabe como poner el botón normal, aquí sigo.
« Respuesta #8 en: Septiembre 11, 2015 - 01:11:25 »
A mí me sigue sin abrir.
Desde luego que es una pasada, además que es hiper cómodo y molón, es el mismo sistema que los coches modernos, exactamente igual.
El tema del botón normal es una tontería. Primero tienes que colocar el botón y empalmar los cables a los cables que hayan detrás del clausor en la posición de arrancar. Yo es que nunca lo he hecho y ni siquiera lo he mirado, pero yo compraría el botón y me pondría a mirarlo sobre la marcha porque no tiene mucha ciencia.
Lo complicado es instalar el sistema este que te digo, que es un curro, pero vale la pena :drinks:
Desconectado trance
« Respuesta #9 en: Septiembre 11, 2015 - 22:11:10 »
Si eso e echo conseguir el botón y llevo semanas rebuscando por Internet pero o explican los cables para tres coches que son diferentes al mio, o no lo explican, yo no se averiguar los cables que son.  Lo del sistema que me dices en mi caso sería una ruina, si no se averiguar dos cables en la vida podría ponerlo yo solo jajajaja.  Tendría que pagar también por ponerlo.
« Respuesta #10 en: Septiembre 12, 2015 - 00:47:15 »
:nuse:
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« Respuesta #11 en: Septiembre 28, 2016 - 12:12:55 »
http://s.aliexpress.com/vy2iaIvi con esta alarma lo tienes todo, son las que yo monto, lo de los cables depende de cada botón cada uno tiene su diagrama, hay botones que tienen varias formas de arranque y varias funciones dependiendo de las veces y segundo que lo presiones
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #12 en: Septiembre 28, 2016 - 15:07:28 »
Yo tengo un sistema casero pero muy efectivo.
Un pulsador (no interruptor).
Tienes que sar contacto completo (cuando se encienden las luces del cuadro), le das un toque al boton y ya puedes arrancar.
Sino lo haces de esa forma, jamas arrancara. No sirve pulsar antes de dar contacto.
    • HammerSat
« Respuesta #13 en: Septiembre 29, 2016 - 08:17:23 »
Ya sabemos como llevarnos tu coche 😜 yo tengo un inhibidor de arranque que ne costo 20 o 30 euros, a ver si pido la alarma y se lo pongo todo
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #14 en: Septiembre 29, 2016 - 08:52:45 »
Si tienes cojones de encontrar el boton, me lo dices.
No lo encontraras.
Página generada en 0.133 segundos con 29 consultas.
