Autor Tema: [5Gen] Problema calentamiento motor por circuito refrigerante. +Manguito o ...?  (Leído 2037 veces)
Desconectado Ardilla Casposa
Hola buenas,
ayer en la autovia el coche se me sobrecalentó de la hostia, paré prudencialmente... y vi que no tenía liquido refrigerante, tampoco vi mancha en el suelo, por lo que pienso que por la calor y tal se evaporó.
El coche en frio arranca sin problemas y funciona sin problemas, hoy lo llevé con la grua hasta mi cochera y lo pude arrancar 30 seg. que necesitaba para aparcarlo.
¿Creeis que será algún manguito o puede ser algo más grave? ¿Alguna sugerencia?
Re:[5Gen] Problema calentamiento motor por circuito refrigerante. +Manguito o ...?
Empieza por comprobar el termostato,  lo mismo esta atascado.
Otra cosa a mirar seria las tuberias, haber si hay alguna rota.
Si eso esta bien. Lo mismo puede ser que tengas algo atascado, radiadores, bomba o algo asi.
Lo mas facil y barato es cambiar el termostato, lo puedes hacer tu mismo y suele ser causante por quedarse trabada.
el circuito de refrigeración es "CERRADO" asiq eso de evaporarse.....  :nono:
revisa q no pierda por alguna junta o manguito.
Re: Re:[5Gen] Problema calentamiento motor por circuito refrigerante. +Manguito o ...?
Claro que es cerrado, pero en un sobrecalentamiento si hay una pequeña fuga que solo fuga cuando hay mucha presión debido al calor, en ese caso puede evaporar.
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
Revisa el tapón,me paso a mi hace poco.
Al final despues de 23 años le cambie el radiador,que descanse en paz muuuuy merecidamente.
Desconectado Karlos6994
Ves con cuidado con los sobrecalentamiento puedes haber jodido la junta culata recuerda que la culata y el bloque son de aluminio yo si fuese tu primero aria una limpieza luego cambiará la bomba de agua que es lo que hace que empuje el agua y si nunca se ha cambiado es el problema te lo aseguro luego cambiaría el termostato y cuando eches agua déjalo en un garaje con periódicos abajo y si ves que te levantas y están mojados tendrás alguna fuga en algún tubo pero importante cambia la bomba de agua es fundamental
Desconectado MaverickRS
  • celica sti 1.6 430000km
A mi en el 1.6.....me paso por el sensor del refrigerante del motor...no el q usa la aguja para marcar la temperatura lo q si es verdad q me lo marco como fallo en la centralita....lo chekee q fuera eso lo cambie y resetee la centralita y ya esta
