Autor Tema: [5Gen] Luz cuadro mandos  (Leído 2557 veces)
Desconectado Gabriel Cardona
« en: August 29, 2015 - 14:30:05 »
Hola compañeros, un saludo,  necesito vuestra ayuda,resulta que tengo el cuadro de mandos sin luz de mi celica del 90,he revisado los fusibles y están bien, podiais decirme si hay algo mas que se pueda mirar sin tener que sacar el cuadro.Gracias de antemano.  :drinks:
[5Gen] Re:[5Gen] Luz cuadro mandos
« Respuesta #1 en: August 31, 2015 - 14:38:37 »
Hola hay alguien que pueda echarme un cable.  :cray:
« Respuesta #2 en: August 31, 2015 - 14:42:57 »
Hay una ruleta para la intensidad, lo mismo le tienes la intensidad al minimo.
Otra cosa es que el cuadro del 5gen va con bombillas, lo mismo tienes las bombillas fundidas, yo cambie las bombillas por leds, y llevo la iluminacion blanca.
« Respuesta #3 en: September 01, 2015 - 21:15:02 »
 gracias mgn- rafa, pero ya mire lo del regulador de luz ,girando a un lado y otro no sube la luz, por cierto es muy dificil sacar el cuadro para comprobar las bombillas, como lo saco? un saludo :dude:
« Respuesta #4 en: September 01, 2015 - 23:24:51 »
Tienes que sacar la parte que hay alrrededor del cuadro ( va con un par de tornillos arriba y otros 4 abajo) sale con un poco de maña, y el marcador lleva otros 4 tornillos, sacas y De un lado y vas quitando las clemas.
Al montarlo ten en cuenta que entre bie, pues el cable del marcador va encajado al entrar.
Si te decides a cambiar por leds, cambia solo los de los casquillos verdes y comprueba antes de atornillar todo que funcionan, que los leds tienen polaridad y las bombillas no.
Puedes ponerlos del color que quieras que el marcador es blanco y el color lo da la bombilla.
[4Gen] Re:[5Gen] Luz cuadro mandos
« Respuesta #5 en: September 02, 2015 - 20:07:03 »
Gracias, mañana me lo mirare a ver que pasa. saludos. :drinks:
« Respuesta #6 en: September 09, 2015 - 16:19:07 »
Si vas a cambiar las bombillas, ya que estás, cambia también las de los mandos del aire acondicionado :drinks:
Desconectado kinito
« Respuesta #7 en: December 18, 2015 - 14:02:37 »
 Hola compañero. Antes de sacar el cuadro de instrumentos, saca sólo el marco, donde van los mandos del clima y el reostato de iluminación, y comprueba que a éste le llegue corriente con las luces encendidas, y que sale la corriente regulada del mismo reostato. Si es así, a sacar cuadro. Es muy sencillo una vez quitado el marco anteriormente citado. Lleva  5 bombillas de 5 vatios con un capuchón verde.
Jokin
