Autor Tema: DUDA, Liquido frenos rellenar DOT 3 o DOT4 celica 7 gen  (Leído 1161 veces)
Desconectado alburfer
« en: September 16, 2015 - 09:47:23 »
Buenos días,
Hace poco he tenido una mala experiencia con el purgado del liquido refrigerante y no me atrevo al sistema de frenado ( cambio de liquido) entonces tengo una botella de liquido freno DOT 3 y he pensado en cambiar/renovar el liquido mediante extracción con jeringa del deposito frenos sin llegar a a succionar hasta el fondo, para que no entre aire y todo seguido rellenar con nuevo liquido.
La pregunta es la siguiente? En la especificaciones de tipo de liquido que acepta el sistema de frenado celica 7 gen es DOT 3 o DOT 4, como no se exactamente cual es el tipo de liquido del que retire, son compatibles uno con el otro puesto que soy consciente que no estoy haciendo un vaciado completo.
Un saludo y gracias
Re: DUDA, Liquido frenos rellenar DOT 3 o DOT4 celica 7 gen
« Respuesta #1 en: September 16, 2015 - 09:52:26 »
normalmente en la tapa del bote de expansión del liquido de frenos viene indicado cual tipo de liquido debes usar.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #2 en: September 16, 2015 - 13:55:23 »
El 7gen lleva DOT3
« Respuesta #3 en: September 16, 2015 - 14:52:42 »
Entonces es correcto de la manera que he comentado anteriormente..... de succionar el contenido con una jeringa grande sin llegar a vaciar el liquido completamente para que no entre aire, y luego rellenar con liquido DOT 3 ?
Merci por las explicaciones!
