Autor Tema: [6Gen] ¿Donde esta el deposito del liquido de la direccion asistida?  (Leído 3732 veces)
Desconectado Gtr34jdm
Hola a todos, quiero cambiarle el liquido de la direccion asistida, ¿alguien me puede decir donde se encuentra?
Un saludo
Re:[6Gen] ¿Donde esta el deposito del liquido de la direccion asistida?
« Respuesta #1 en: September 20, 2015 - 18:22:43 »
Un saludo
El depósito está en el lado del acompañante, entre el módulo del ABS y la torreta de la suspensión. Probablemente será el depósito que esté más guarro de todos, no tiene pérdida :smoker:
« Respuesta #2 en: September 20, 2015 - 18:59:32 »
En el 7afe la misma bomba de dirección es el deposito como en la mayoria de coches.
« Respuesta #3 en: September 20, 2015 - 19:48:01 »
Lo mejor que cuelgues una foto y asi te indicamos mejor.
Desconectado greenrunner
« Respuesta #4 en: September 21, 2015 - 22:05:30 »
Un saludo
Que no tiene perdida dice¡¡  :lol: Eso te ha salido asi sin mas??  :roto2:
Toyota celica st 182.
« Respuesta #5 en: September 23, 2015 - 14:42:26 »
Un saludo
Ya esta localizado, como habeis dicho esta lleno de mierda y esta encima de la bomba de direccion  :smoker: Ahora una duda...
¿es recomendable cambiar el liquido, como se llama el liquido?
¿sabeis como se purga el circuito?
Un saludo y gracias
« Respuesta #6 en: September 23, 2015 - 19:54:01 »
En los japos de los 90 suele ser atf dexron2 que es rojizo
Desconectado davidrf7
« Respuesta #7 en: September 25, 2015 - 23:35:04 »
Es Dexron II, pero le puedes echar Dexron III si quieres, el 7gen también es Dexron II pero yo en el mio llevo el III.
Tienes que vaciar el circuito, mira el manguito que este mas abajo, en el 6gen no se decirte, cuando lo vacíes y tengas el circuito cerrado con todos los manguitos puestos, con el coche parado vas llenando el circuito con el nuevo aceite, cuando le hayas echado 0,5 litros aproximadamente o veas que ya no lo traga arrancas el coche y giras el volante a tope a derechas y después a izquierda, así unas cuantas veces (va hacer ruido, no te asustes), vuelves a echar mas aceite al deposito y sigues girando el volante a tope hacia los dos lados, hasta que veas que ya no hace ruido y el nivel de aceite este en su sitio.
« Última modificación: September 25, 2015 - 23:37:58 por davidrf7 »
Re: Re:[6Gen] ¿Donde esta el deposito del liquido de la direccion asistida?
« Respuesta #8 en: September 26, 2015 - 12:42:32 »
Gracias por contestar, ¿sabeis como puedo vaciar el deposito y luego si se tiene que purgar el circuito o algo parecido?
Un saludo
Desconectado DSLV
« Respuesta #9 en: September 26, 2015 - 13:22:07 »
Si no me equivoco, la purga es hacer los giros a derecha e izquierda para que entre todo el aceite en el sistema y soltando las burbujas.
Es posible que tengas que hacerlo con el depósito abierto para que salga el aire.
Por eso después de hacerlo tendrás que rellenar el depósito y volver hacerlo hasta que se estabilice y no baje de la marca, es como cambiar el anticongelante. Arrancas, calienta, paras, compruebas, rellenas, otra vez, así hasta que se estabiliza.
Si no es así que alguien me corrija.
Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
Re: Re: Re:[6Gen] ¿Donde esta el deposito del liquido de la direccion asistida?
« Respuesta #10 en: September 26, 2015 - 14:03:32 »
Un saludo
El procedimiento el que te he puesto antes.
Re: Re: Re: Re:[6Gen] ¿Donde esta el deposito del liquido de la direccion asistida?
Un saludo
Joder, mira que estoy espeso, no habia visto el ultimo parrafo. Anoche sali de juerga y me he levantado medio lelo jajaja
