Autor Tema: [6Gen] [DUDA] Reglaje de valvulas  (Leído 5229 veces)
Desconectado Gtr34jdm
« en: September 24, 2015 - 21:39:30 »
Hola a todos, tengo un Celica 6gen ST y recomiendan echar un aceite 5w40 Motul (en el hilo de los aceites lo recomiendan), a raiz de eso en caliente me suenan los taques.
He decidido regularlos con las galgas y en el autodata me pone:
Valvulas de admision: 0,15-0,25mm en frio
Valvulas de escape: 0,25-0,35mm en frio
Mi pregunta es, ¿que galga le tengo que poner a cada tipo de valvula? ¿Le meto una galga de 0,20 a las de admision y una galga de 0,30 a las de escape? :roto2:
Un saludo y gracias
EDITO: ¿Tendre que quitar arbol de levas? Me han dicho que el ruido de taques es algo normal, no es malo y que no me preocupe... ¿que me aconsejais?
« Última modificación: September 24, 2015 - 21:42:32 por Gtr34jdm »
Re: [6Gen] [DUDA] Reglaje de valvulas
« Respuesta #1 en: September 25, 2015 - 00:23:15 »
¿Quieres decir que al usar ese aceite te han venido los problemas?
De resto no sé nada. Suerte :drinks:
« Respuesta #2 en: September 25, 2015 - 10:05:11 »
Si y no... a ver...
En el hilo de los aceites recomiendan este aceite para el 7AFE, pero es un aceite poco viscoso, entonces en frio me funciona bien pero cuando se calienta se vuelve tan liquido que suenan los taques.
Un saludo
Desconectado walli1994
« Respuesta #3 en: September 25, 2015 - 22:34:34 »
hola, estos coches llevan taques hidráulicos (tuchos) por lo que no puedes regularlos, van regulados por una pastilla que tiene unas medidas, o bien puede ser que la pastilla este gastada o bien que ese aceite no haya ido bien y hayan perdido presión dentro del taqué
los coches que puedes regularlo y galgarlo son los que llevan taques mecánicos con un muelle y tuerca y contratuerca en la cabeza de la valvula, en el caso del 7AFE no es asi
Re: Re: [6Gen] [DUDA] Reglaje de valvulas
« Respuesta #4 en: September 26, 2015 - 12:41:05 »
¿Estas seguro? Creo que te equivocas, el 7AFE lleva taques mecanicos, es mas, en el autodata me dicen los mm a los que tengo que regular los taques.
Un saludo
« Respuesta #5 en: September 26, 2015 - 13:33:27 »
el 7afe son taques mecánicos y se regulan cambiando las pastillas que las hay de varios espesores, deberás galgar las que tienes y si necesitas más espesor pues le sumas lo que le falta a la que tienes puesta y pides una de esa medida y así con todas, en cuanto a la pregunta de si tienes que sacar el árbol de levas, si, es necesario en el 7afe.
pd: es un coñazo y si no lo tienes muy claro no te aconsejo hacer nada, una válvula con demasiado POCO juego, puede quemarse si no cierra bien, a veces es preferible que suenen los taques a que vayan demasiado justos.
« Respuesta #6 en: September 26, 2015 - 15:59:50 »
Muchas gracias picazo, entonces me esperare a hacerle la distribucion y aprovechare para regular los taques.
« Respuesta #7 en: September 28, 2015 - 19:18:43 »
vale no he dicho nada!!!
me confundi con el 3sgte que abri la tapa de balancines y vi que eran hidráulicos y por eso di por echo que el 7afe tambien
Desconectado CliK GT ST202
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #8 en: October 05, 2015 - 22:49:36 »
El 3sge también lleva "shims" k son los ajustadores, osea las pastillas calibradas como en el.7afe.
Seguro k en el 3sgte son hidráulicos???
Desconectado alberst25
« Respuesta #9 en: October 05, 2015 - 23:36:32 »
Exacto no son hidráulicos yo creo que confundes mucho el termino de taques hidráulicos. Esa clase hicisteis peñas pillin.
« Respuesta #10 en: December 20, 2016 - 18:11:40 »
Hola, esta semana voy a hacer la distribucion a mi Celica y tenia pensado reglar las valvulas... ¿sabes el nombre exacto por el que se conoce las pastillas para reglar? No encuentro mucho por internet.
Saludos!
Desconectado DSLV
« Respuesta #11 en: December 20, 2016 - 21:05:21 »
Sí buscas las pletinas para medir el hueco que hay y reglarlas, son GALGAS,
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
