Autor Tema: [7Gen] Consejo sobre compra de un celica del año 2000  (Leído 1615 veces)
Desconectado Yamalube
« en: Septiembre 29, 2015 - 06:21:43 »
Buenas, soy nuevo en el foro, gracias por aceptarme en esta gran familia, jejeje, quisiera comentaros que estoy pensando en comprarme un toyota celica del año 2000 con 110.000KM 1.8 143cv pero según he leído, los motores del año 2000 y 2001 eran tragones de aceite, he hablado con el dueño del coche y me comento que consumia un poquito de aceite pero que con añadir un poco de vez en cuando sobraba, mi miedo es que lo compre y empiece a consumir aceite cada vez mas, no se si esperar y buscar un modelo a partir del 2003 ? Que me aconsejan ustedes? El consumo de gasolina suelen comentar que si no tienes el pie pesado XD, el consumo suele estar entre 8 y 9 litros, es cierto? Muchisimas gracias de antemano por dedicar un poco de su tiempo en contestarme, un saludo.
« última modificación: Septiembre 29, 2015 - 06:32:00 por Yamalube »
Re: [7Gen] Consejo sobre compra de un celica del año 2000
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #1 en: Septiembre 29, 2015 - 08:51:16 »
Bienvenido
El problema de consumo de aceite en los modelos de 2000 a 2003 es cierto , e irá en aumento, te aconsejo buscar uno de el 2003 en adelante y entorno a los cien mil km o menos dentro de lo posible , en principio no es problema que consuma aceite vas rellenando y cambiandolo pero mejor si buscas uno que no consuma nada de aceite
Respecto al consumo de gasolina ronda los 7.5 L/100 km a velocidad moderada sin pisotones y si le das zapatilla sube a 9 o 10 L rápidamente .
Suerte en tu búsqueda y esperamos ver pronto tu futuro celica
Saludos  :drinks:
« Respuesta #2 en: Septiembre 29, 2015 - 16:55:45 »
Muchisimas gracias Alex por responder, me has aclarado todas mis dudas, jejeje, se agradece muchisimo, hare lo que me dices y buscare uno a partir del 2003 y que no exceda de 120.000km dentro de lo posible, en cuanto lo compre subo las fotos, y de verdad muchisimas gracias de nuevo, un saludo familia celica :-)
Desconectado xtremmetal
« Respuesta #3 en: Septiembre 30, 2015 - 04:00:44 »
El domingo fui a ver a mi hermano, que son 240KM+240KM= 480KM y se trago los 50 Euros que le puse.... Solo decir que el mio es del 2002, pero creo que da igual.... ¿Le di caña? Pues no sé hasta que punto, como lo compre hace poco, le pisaba a ratos hasta los 180 KH en autovía y con la sexta puesta. Pero el jodió hasta en sexta me pedía que le metiera la 7, jajajajaja.... :P No me arriesgue a más ya que no me frena como quisiera. La semana que viene lo llevo al taller... en frío me hace un pequeño chillido al frenar.
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #4 en: Octubre 12, 2015 - 22:41:57 »
El mio es el 1.8 vtti 143 de diciembre  de 1999. Algo de aceite  traga pero con rellenar sobra. A los 5000km tengo que añadir un litro y medio mas o menos. El modelo de 2003 en adelante  lleva un cárter  con mas capacidad . Otros  coches llevan 8 litracos de aceite en el carter, el celica  va con 3,5 l normal que se acabe antes. El mio lleva 240000 km y sin mas problema  que rellenar de vez en cuando. Consumo. A mi 50 euros me dan para 350 km de media.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Desconectado trepo16v
« Respuesta #5 en: Octubre 13, 2015 - 09:46:43 »
Mi celica también es de diciembre de 1999 y no me traga nada de nada de aceite, le cambió el aceite cada 10000km y ya tiene cerca de 200000km y ni un solo problema.
+gas
  • Celica VVT-I
« Respuesta #6 en: Octubre 13, 2015 - 10:24:42 »
La capacidad de el carter es proporcional a la cilindrada, al que le quepan 8 litros será por que es un 2.2 o un 2.5 .
Al celica vvt-i le entran 4 litros exactos , no te esperes a hacer 5.000km para rellenar ese litro y medio, que vaya funcionando con un litro o litro y medio de menos no es nada bueno, que consuma aceite hace que pierda potencia y ensucia las bujías,  así que no es meramente un problema de que le rellenas y ya vale, mejor que Yamalube se busque uno que no consuma nada de aceite, y si con 50 eurazos haces solo 350km una de dos o le das mucha caña o vas siempre por ciudad , la media mía es de cada 10 pavos unos 100km eso sería unos 7.5L/100km u 8/L100km y eso que yo llevo llanta 18" , yo yendo de tramo a saco todo el rato un depósito lleno me duro 250km osea que si le das caña traga lo que quieras y más,  se le pueden hacer 500km con 50 euros os lo aseguro y con cuidado hasta más,  a ver si vais a asustar al chico jejejeje.
Conectado davidrf7
« Respuesta #7 en: Octubre 13, 2015 - 14:04:43 »
El sistema VVT-i es lo bueno que tiene, hace muy buenos consumos siempre que no le pises, si le pisas traga como un bicho eso esta claro, por si sirve de información el mio es del 2000 y le tengo que echar 1 litro cada 10.000 kilometros
Desconectado 1zzfe
« Respuesta #8 en: Mayo 15, 2017 - 02:04:26 »
Yo e comprado un almera el 1.8 de 114cv o 115 o los que tenga,dicen que gasta aceite y es verdad un poquito,pero no es un problema,el motor es fiable de cojones va por cadena como el vvti es barato y facil de mantener,tambien lo cumple el celica,arranca perfecto y no se mueve nada nada ni en frio,y eso que es de segunda mano y 17 años pero es mucho mejor que muchos coches actuales,hablo del motor,sobre el celica tampoco sera tan exajerado eso del consumo supongo,lo que si no me agrada nada nada son los tornillos de alzada en los 2zzge me parece un fallo muy grave.
23.000 euros tirados a la basura en el celica vvti
Desconectado DSLV
« Respuesta #9 en: Mayo 15, 2017 - 02:26:58 »
En consumo de gasofa yo a mi vvti le he hecho 700km con un solo depósito, eso si mucha nacional con el coche en 6 y a 100-130km/h. También depende del camión de delante y los km que tienes que seguirlo, pero vamos que conducción normal = consumo asequible, no necesitas lleva a campsa detrás y si mi dices que sólo haces 250km con un depósito.... espero que sea en circuito tu conducción xk es el consumo que me hace mi moto de 600 a 130-140 x autovía con 17l de depósito... mucho consumo para ser 54l en el celica no?
Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
Página generada en 0.091 segundos con 28 consultas.
