Autor Tema: [6Gen] Problemas Aceite  (Leído 3788 veces)
Desconectado Hypnox
  • 6Gen Celica 1.8 ST 99'
« en: October 01, 2015 - 20:42:41 »
Hola gente, tengo el celica 1.8 con unos 194.000 km.
Pues veréis, consume bastante aceite y no se si es normal, por ejemplo.
Sobre junio se me encendía el testigo de aceite, y lo tuve que rellenar con unos 2,5 litros de aceite, la varilla salía seca.
Pero esque este mes al chequear como estaba, estaba casi vacío, tuve que hechar 1,5 litros de aceite.
No tiene fugas y no sale humo blanco en ningún momento.
Aceite Repsol 10w40.
Gracias.
« Última modificación: October 01, 2015 - 21:12:51 por Hypnox »
Re:[6Gen] Problemas Aceite
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
« Respuesta #1 en: October 01, 2015 - 21:05:27 »
hola por lo poco que se cuando queman aceite el color del humo es con un toque azulado como el de las motos de 2 tiempos.
haber que te dicen los demas pero eso o te lo esta quemando o tienes fuga sin que te des cuenta  :nuse:
Re: Re:[6Gen] Problemas Aceite
Desconectado Hypnox
« Respuesta #2 en: October 01, 2015 - 21:11:42 »
Hoola, siempre lo aparco en la misma plaza, el suelo es de cemento liso, del que se nota cualquier mínima mancha, y el humo no se, lo veo normal
Re: [6Gen] Problemas Aceite
Desconectado DaDDy
  • 6Gen 1.8 ST 115cv
« Respuesta #3 en: October 01, 2015 - 22:45:06 »
cuantos km de junio a ahora?
« Respuesta #4 en: October 01, 2015 - 22:50:41 »
De que año es tu celica?
Yo por lo que lei algunos consumian aceite porque se lo tragaba los segmentos de los pistones por unos retenes de las valvulas que se iban o algo de eso...ahora no recuerdo bien,seguro que alguien de aqui sabe el motivo.
Un saludo y espero que tenga solucion.
Re: Re: [6Gen] Problemas Aceite
Desconectado Hypnox
« Respuesta #5 en: October 01, 2015 - 23:49:43 »
El celica es el modelo del 99
Pues unos 3000 y pico
Entre 800 y 1000 al mes
En mi contra tengo que decir que le doy bastante caña
« Respuesta #6 en: October 02, 2015 - 00:48:47 »
si le das caña se vuelve algo tragon, que aceite usas?
yo desde que cambie de aceite de repsol semisintetico a motul sintetico me traga menos.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #7 en: October 02, 2015 - 02:17:00 »
Ahora uso Repsol 10w40, en 5000km toca cambio de aceite, aunque no se que cambio ni que ostias si no paro de ponerle :)
Lo cambiaré por el 5w40 sintético
Re: Re: Re: [6Gen] Problemas Aceite
« Respuesta #8 en: October 02, 2015 - 12:18:12 »
la pregunta es....
utilizas 10w40 vale....
cada cuanto haces el cambio de aceite? .........
cada cuantos km tienes q rellenar y q cantidades?
como utilizas el coche? esperas a q caliente para subirlo de vueltas? haces carretera/ciudad=?
Yo ese aceite no lo estiraría más de 10.000 km ni de coña....
Re: Re: Re: Re: [6Gen] Problemas Aceite
Desconectado Hypnox
« Respuesta #9 en: October 02, 2015 - 12:44:54 »
la pregunta es....
Los cambios los hago cada 10.000
Lo uso exactamente igual por ciudad que por carretera
Suelo esperar a que se caliente, si es verdad que los días que voy pillado para ir a trabajar lo subo en frío, pero no lo llevo ni a 5000 ni de coña estando en frío
En diciembre me toca cambio de aceite más o menos, pondré un 5w40 de calidad sintético, a ver si mejora
Desconectado alber2802
« Respuesta #10 en: October 02, 2015 - 17:18:42 »
Si te consume y bajas de un 10w40 a un 5w40 me da que te va a consumir aun más al ser menos denso...que alguien me corrija si no es así pero un 5w40 lo veo excesivo para el celica.
Yo llevo 10w40 shell y en unos 6000km solo le he tenido que rellenar con medio litro una vez, gasta pero poquito.
« Respuesta #11 en: October 02, 2015 - 22:17:44 »
yo he bajado de 10w40 semi de repsol a 5w40 sintetico motul (que aconsejan en el tema de aceites en el foro) y a mi me a bajado el consumo.
si no me equivoco en caliente sigue siendo la misma densidad 0w40, 5w40, 10w40 etc...
« Última modificación: October 02, 2015 - 22:20:36 por unaibilbo16v »
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #12 en: October 02, 2015 - 23:19:48 »
Cuanto te a bajado más o menos el conaumo de aceite?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
"Siempre estaré contigo""
Desconectado Hypnox
« Respuesta #13 en: October 02, 2015 - 23:45:06 »
Si te refieres a la varilla, la primera vez que la saqué que era cuando se me encendió el testigo, no llegaba ni a la L, sólo mojaba un par de milímetros la varilla
La segunda vez que lo mire ahora en septiembre no llegó a encenderse el piloto pero no llegaba ni a la L
Siempre lo pongo a 3/4 entre la L y la H
« Respuesta #14 en: October 03, 2015 - 12:09:04 »
pues yo suelo hacer cambio de aceite sobre febrero y a estas alturas me quedaria medio litro de garrafa de 5l aproximadamente, ahora mismo con el motul me queda un litro.
como mucho hago 3000km al año aproximadamente.
