Autor Tema: [6Gen] Cambiar bombilla interior  (Leído 5197 veces)
Desconectado Hypnox
  • 6Gen Celica 1.8 ST 99'
« en: October 14, 2015 - 14:27:59 »
Hola celiqueros, pues en mi 6 gen, de las dos bombillas que alumbran el interior, tengo fundida la del copiloto.
Como se cambia?
Gracias.
Re:[6Gen] Cambiar bombilla interior
« Respuesta #1 en: October 14, 2015 - 18:13:15 »
Como se cambia?
Gracias.
La verdad es que no sé a qué bombilla te refieres. En el 5gen tenemos una en el techo para todo el mundo y ya. Tiene una tapa con una muesca, haces palanca en la muesca para sacar la tapa, quitas la bombilla vieja, pones la bombilla nueva, pones la tapa y se acabó.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #2 en: October 14, 2015 - 20:12:01 »
Como se cambia?
Gracias.
Sisi a esa me refiero, pero en este son dos, aunque van debajo de la misma tapa, ya he visto la muesca, gracias
Prefiero pecar de precavido que cargarme algo del coche :)
« Respuesta #3 en: October 14, 2015 - 20:16:18 »
Como se cambia?
Gracias.
No te preocupes, para eso estamos. Ojito con la bombilla que le pones, en el terrano me pusieron una que yo que sé qué era y me derritió el plástico :facepalm:
Desconectado Hypnox
« Respuesta #4 en: October 14, 2015 - 20:29:56 »
Como se cambia?
Gracias.
Ya la he quitado :)
He visto esta, que es de 10w, la que tengo ahora es de 8w, pero no creo que haya problema
www.oscaro.es/lampara-luz-para-lectura-philips-5547730-6853534-3004-p
« Respuesta #5 en: October 14, 2015 - 22:09:20 »
Como se cambia?
Gracias.
Si pones leds te aseguras de que eso no pase. Además que las bombillas originales no es que alumbren mucho que digamos.
« Respuesta #6 en: October 14, 2015 - 22:11:19 »
Como se cambia?
Gracias.
Sii. Yo le puse unas leds al Terrano, tanto en el maletero como la de delante. Y buah. Alumbra una pasada. Por la noche cuando se enciende la luz, se ve el maletero perfectamente desde fuera, tiene los cristales tintados en lo más oscuro posible, y se ve como si fueran claros.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #7 en: October 15, 2015 - 09:11:29 »
Como se cambia?
Gracias.
Como se ponen los leds, que leds pillo y donde los compro?
« Respuesta #8 en: October 15, 2015 - 09:26:57 »
Como se cambia?
Gracias.
Positivo con positivo, negativo con negativo. Pones las patas metálicas del led que toquen con los soportes metálicos de la bombilla. Si no enciende lo conectas al revés, ya que tiene polaridad.
Pilla unos que sean para 12 voltios o sino que sean para menos voltaje y pones resistencias, pero más fácil buscarlos de 12v. Busca unos que alumbren de forma perpendicular a como se enchufan, ya que las bombillas está enchufadas hacia los costados pero alumbran hacia abajo.
Para comprarlos busca por internet. Hay muchos sitios, pero yo empezaría por ebay.
Yo compré por ebay una tira de 5 metros de leds (300 leds) porque la iba a usar para otra cosa, pero ya que la tenía recorté un par de tiras y las pegué sobre el plástico de una tarjeta de crédito que tenía recortado a la medida del plafón. Ahora tengo como 20 ó 30 leds ocupando todo el hueco del plástico transparente y apuntando hacia abajo. Los que se montan en mi coche se quejan de que les deslumbra cuando la encienden por primera vez :smoker:
En el maletero hice lo mismo, y es como dice Benavides: Con los cristales tintados con el negro más oscuro y aún así de noche cuando enciendo la luz con el maletero cerrado se ve todo el maletero desde fuera :smoke:
Re: Re:[6Gen] Cambiar bombilla interior
Desconectado Hypnox
« Respuesta #9 en: October 15, 2015 - 10:10:57 »
Como se cambia?
Gracias.
Ook gracias  :drinks:
Luego le hecharé un vistazo, porque es verdad que con esas bombillas no ves ni a un dinosaurio
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #11 en: October 15, 2015 - 18:45:35 »
estas compre yo y bastante contento...
http://www.ebay.es/itm/6x-Bombillas-T10-20-SMD-LED-Blanco-Puro-Lampara-Para-Coche-501-W5W-DC-12V-/281399093657?hash=item4184b16999
un saludo.
Ese tipo de bombilla es el mismo que las de posición y matrícula. No recordaba yo que fuesen las mismas, estas seguro? Si es así, con ese pack de 6 puedes cambiarlo todo directamente.
« Respuesta #12 en: October 15, 2015 - 18:56:40 »
upps me equivoque tienes razon esas son de posicion, matricula y cuadro de instrumentos  :facepalm: coji un enlace equivocado, aqui va el bueno http://www.ebay.es/itm/10x-T11-BA9S-5-LED-5050-SMD-Bombilla-Luz-Lampara-pa-Coche-color-blanca-puro-12V-/361207763202?hash=item5419a91102, coji 10 y me an sobrado 8 que nose ni que hacer con ellas, pero por ese precio tengo repuestos por si las moscas  :lol:
menos mal que lo dices si me llega a hacer caso...
las que he puesto en el otro enlace son las que tengo pensado comprar que llevan mas led que las mias para las de posicion y cuadro de instrumentos, las de matricula lucen de sobra jejej
« Última modificación: October 15, 2015 - 19:02:51 por unaibilbo16v »
Desconectado Hypnox
« Respuesta #13 en: October 15, 2015 - 21:05:00 »
Hostias gracias tío, me las las he pillado a ver que tal
Sabéis si algo de led para los intermitentes laterales?
« Respuesta #14 en: October 15, 2015 - 22:57:19 »
no las he probado ninguna pero esto he encontrado, elije bien porque tendras el sitio reducido en los intermitentes; si el plastico es transparente los de la siguiente lista pueden valer, si por el contrario tienes el plastico naranja pon leds normales  :drinks:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=t10+ambar+led&_sacat=0
« Última modificación: October 15, 2015 - 23:03:19 por unaibilbo16v »
