Autor Tema: [5Gen] Sustituir cable Abs rueda delantera  (Leído 1526 veces)
Desconectado thor-twu
« en: October 31, 2015 - 23:57:11 »
Hola a todos/as por fin me he decidido a cambiar el cable del Abs de la rueda delantera derecha y sustituirlo por otro cable pero del lado izquierdo de otro coche ya que nuevo son 220€ .
Material necesario.
El panel de instrumentos el testigo se quedaba encendido mire todo el coche bomba,reles y cableado y en contre el cable roto rueda delantera derecha.
El cable es el mismo para los dos lados lo unico que cambia son estos dos soportes y son lo que aprovecharemos para el nuevo cableado.
Lo primero las dos placas que reutilizamos las abrimos y sacamos las dos placas de la rota hay que cortar la terminal del cable que hay escondida arriba en nel pasa ruedas y sacamos todo el cable. El cable del lado izquierdo lo mismo pero la diferencia esque el terminal hay que dejarle cable para luego soldarlo una vez pasado el cable por las placas del lado derecho la mas larga.
El soporte mas largo para pasar el cable os recomiendo usar lubricante por que cuesta pasarlo pero pasa.
para despues de soldar utilizar fundas termoretractil para la union nueva para evitar suciarlo o mojarse.
Perdonan si semea olvidado algo, pero estoy a vuestra disposicion.
