Autor Tema: [7Gen] Caja pequeña de fusibles  (Leído 4367 veces)
Desconectado irinel1996
« en: November 05, 2015 - 21:10:44 »
Muy buenas, estaba fijándome en algunos VVTL-i y me di cuenta de que tienen esta pequeña caja de fusibles/relés en la parte delantera "Relay & Fuse":
Hasta ahí bien, todo guay, pero resulta que miré mi coche y el mío la lleva detrás de la batería. Pongo par de fotos (siento la mala calidad):
El coche anda bien, ningún fallo pero más que nada tengo curiosidad. ¿Por qué es así? El mio es un T-Sport restyling del 2003, climatizador, techo solar... pero supongo que no tiene nada que ver.
En un principio supuse que el dueño anterior movió la caja para poner un CAI, pero cuando quite la batería vi que el soporte de la caja va soldado y el cable que va conectado a la misma es muy corto... no llega hasta la supuesta posición original. Con la misma lo podrían haber recortado, pero no veo ninguna señal de eso, y si lo han hecho está muy bien hecho.
¿Ustedes que opinan?
Por cierto, encontré estos diagramas en los que salen estas cajitas:
En esta sale la de la batería con más detalles, y lo que se ve según TOYODIY son relés del ABS y el VSC (control de tracción):
Un saludo y muchas gracias. ;)
« Última modificación: November 05, 2015 - 21:39:39 por irinel1996 »
Re:[7Gen] Caja pequeña de fusibles
« Respuesta #1 en: November 07, 2015 - 10:14:13 »
El diagrama que has puesto es un Pre-Styling. ¿Es posible que cambiasen cosas con los Re-Styling? Es que si mal no recuerdo, los T-Sport Pre-Styling no tenían VSC, entonces al igual era una caja con otras cosas la que tenían los otros y que en el tuyo ya no va ahí. Compáralo con otros Ts Re-Styling.
Otra cosa no se me ocurre :nuse:
« Respuesta #2 en: November 18, 2015 - 15:39:21 »
Revivo a ver si algun TS se anima a hacer una comparación sobre lo que comenté. Un saludo. ;)
Desconectado newstrike1
« Respuesta #3 en: November 18, 2015 - 16:57:46 »
Yo no lo tengo mi celica 7gen del 2000. Puede ser algo del tema de techo solar? Nose no me hagais mucho caso  :nuse:
« Respuesta #4 en: November 18, 2015 - 17:40:21 »
Lo he estado mirando y al parecer son cosas del ABS y del control de tracción, pero bueno, falta que algun T-Sport restyling confirme.  :P
Re: Re:[7Gen] Caja pequeña de fusibles
« Respuesta #5 en: November 18, 2015 - 18:21:34 »
¿Has probado a desconectar esos fusible a ver qué deja de funcionar? :smoker:
Desconectado davidrf7
« Respuesta #6 en: November 18, 2015 - 23:38:29 »
Es posible que la foto sea de un celica no europeo, que sea americano seguramente
Y veo también que lleva otra batería que parece mas grande, y quizás a tenido que cambiar la posición de esa caja de fusibles para que cupiera la batería.
Busca fotos de celicas americanos a ver si llevan esa caja ahi.
« Última modificación: November 18, 2015 - 23:41:28 por davidrf7 »
« Respuesta #7 en: November 18, 2015 - 23:44:45 »
casi que puedo confirmar que es un celica americano el de la foto, si pones en google imagenes "newcelica.org engine"  que es el foro yankee del celica salen fotos de vvtl-i con esa caja
« Respuesta #8 en: November 18, 2015 - 23:48:41 »
« Respuesta #9 en: November 19, 2015 - 00:32:19 »
Es cierto, la foto es de un GTS americano, será que en Europa vienen distintos. Pero bueno, son paridas que me gusta saber. Muchas gracias davidrf7, muy amable. ;)
« Respuesta #10 en: November 19, 2015 - 00:35:16 »
