Autor Tema: [7 Gen] Bombillas LED en luces de freno  (Leído 4696 veces)
Desconectado Fucking_Master
    • R.S.T.
« en: November 09, 2015 - 09:45:14 »
Muy buenas, hace poco e cambiado alguna de las bombillas a LED, las puse, las probé y todo correcto, pero cual es i sorpresa, que las de freno, en el momento que enciendes las de posición, te hace alguna resistencia rara y se queda la 3ª luz de freno un poco encendida, con menos intensidad de lo normal, y se queda en el cuadro el testigo del ABS encendido, que a parte creo que deja de funcionar.
Entonces mi pregunta es, ¿A alguien le a pasado lo mismo? ¿Sabéis si hay alguna solución para ponerlas y que no pase esto?
Un saludo a todos.
Re: [7 Gen] Bombillas LED en luces de freno
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: November 09, 2015 - 20:42:57 »
Las de freno tambien se las has puesto de led? Yo le puse en led las de posicion, la del techo, las de la matricula y la del maletero y no me hace nada raro
    • R.S.T.
« Respuesta #2 en: November 10, 2015 - 10:10:52 »
Si, las de posición y freno van en la misma bombilla, lo único, que si mal no recuerdo, las de posición lucen a 12V y al pisar el freno se generan 24V y por eso lucen con más intensidad.
El resto que tienes tu mas los intermitentes yo también las tengo menos las de la matricula, y perfecto con ellas, pero estas, me dan ese problema.
« Respuesta #3 en: November 10, 2015 - 20:32:33 »
Pues no se... pero yo no me complicaba y para las de freno y posicion trasero le ponia bombilla normal, no creo que haya mucha diferencia de llevar led o normal ahi.
« Respuesta #4 en: November 11, 2015 - 18:58:25 »
mira q no haya sido una casualidad lo de las bombillas...
vuelve a poner las q llevabas para ver si te lo sigue haciendo... no vaya a ser q tengas ahora de buenas a primeras de casualidad un problema en algún sensor y pienses q es eso.
    • R.S.T.
« Respuesta #5 en: November 11, 2015 - 21:41:02 »
No no, volví a poner las normales y todo bien, diferencia hay, luce de otra forma, mas intenso yo creo, pero como cualquier led en comparación con una bombilla supongo jejejeje
« Respuesta #6 en: November 11, 2015 - 22:48:51 »
Es que el tema de las bombillas LED para estas cosas son un coñaso :sisi:
Lo mejor es poner bombillas normales, porque realmente no se nota diferencia, creo... Para lo que puedes poner led es para las luces "fijas", las que alumbran la matrícula, posición, marcha atrás incluso, interiores, etc...
Saludos :drinks:
« Respuesta #7 en: November 12, 2015 - 00:29:57 »
Y no será que el coche tiene sensor de bombilla fundida?? Es algo que creo que no tiene pero por lo que hace el coche al ponerle las de Led...
Los coches que tienen sensor de bombilla fundida lo que hacen es que cuando se funde la de posición activa la luz del freno pero con menos intensidad, al menos en los mercedes se que es asi y les sale el mensaje en el cuadro de bombilla fundida y que esta activada la de respuesto, que es la luz de freno pero con menos intensidad.
Quizás al detectar el coche que tiene las de posición fundidas encienda con menos intensidad la tercera luz de freno, no se... Nunca he oído que lleve sensor de bombilla fundidad, aunque alomejor lo lleva por seguridad...  :nuse:
« Respuesta #8 en: November 12, 2015 - 00:33:23 »
Pero si es así de que tubiera sensor de bombilla fundida si le quitases las de posición haría lo mismo... Prueba a ver...
Desconectado SamyRomero
« Respuesta #9 en: August 09, 2017 - 14:43:19 »
Buenas chicos! Refloto el hilo porque me interesa el tema de pasar a bombillas tipo LED en las de cruce, se nota mucho? Hay algún problema con la ITV y tal?
Gracias!
Toyota Celica 1.8 vvti 143cv
