Autor Tema: toyota celica 7gen revivido  (Leído 2271 veces)
Desconectado newstrike1
« en: November 16, 2015 - 20:53:27 »
buenaass soy nuevo aquii y como lo comente en la presentacion hace 5 meses me compre un celica negro 7gen del año 2000 con 311mil km pero compre un motor con 83mil km y lo cambie y todo de lujo con el motor. resulta que la persona que me lo vendio lo tenia parado mas de un año y lo he revivido desde el motor hasta las revisiones y tambien hice cambios de liquidos, aceite, neumaticos, etc... todo lo que se le tenia que hacer. pero resulta que tengo un problema. el coche no me marca la gasolina, siempre me lo marca en reserva, no me detecta las puertas abiertas y ni los dos cinturones (piloto y copiloto), los antinieblas traseros no funcionan y tampoco se enciende la luz de habitáculo al abrir las puertas. he visto que hay un chico del foro que le paso el mismo problema y lo soluciono cambiando la centralita (ecu). el tema es si cambio la centralita tendre problemas con el cierre centralizado? que eso es otro problema, que no me funciona pero supongo que puede ser porque este usando la tercera llave que no tiene mando ya que la chica la habia perdido las llaves con mando y no tengo el codigo  :nuse:. alguien sabe si puedo obtener el codigo o las llaves con mando para no tener que montar otro sistema con cierre? en la toyota me dicen que no pueden hacer nada si no tengo el codigo...  :facepalm: . lo que mas me preocupa es lo que no me funciona y ni me marca en el coche, lo de la llave aun puedo estar cerrando puerta por puerta y espero estar comentando en el apartado correcto, si no es asi os pido perdon pero soy nuevo y poco a poco me estoy ubicando en los temas. muchas gracias y espero que me ayuden  :cray:
Re: toyota celica 7gen revivido
« Respuesta #1 en: November 16, 2015 - 21:16:01 »
Puff, no tengo ni idea. ¿Antes de cambiar el motor, también te fallaba? ¿El motor te lo cambiaron junto con la centralita del motor donante? Esto es fácil de comprobar, ¿el coche te marca los 300 y pico mil km o los 80 y tantos mil?
« Respuesta #2 en: November 16, 2015 - 21:19:15 »
me marca los 311 mil y pico y la centralita no me lo han tocado ni nada, la misma que estuvo con el coche pero los fallos ya los tenia cuando me lleve el coche pero no pense que seria grave  :roto2:
« Última modificación: November 16, 2015 - 21:24:23 por newstrike1 »
« Respuesta #3 en: November 16, 2015 - 21:26:08 »
el chico que le pasaba lo mismo que ami se llama revolt. ahora no recuerdo donde esta su tema  :nuse:
Re: Re: toyota celica 7gen revivido
« Respuesta #4 en: November 17, 2015 - 01:05:18 »
A ver. Si compraste otro motor, te habrá venido con su centralita.
Aún no me he enterado, ¿te fallaba todo antes de cambiar el motor, o no? Si es así, yo probaría a ponerle la centralita del motor "nuevo", y te marcará los km que tiene esa centralita, ya que los km vienen guardados en la centralita. :drinks:
« Respuesta #5 en: November 17, 2015 - 01:21:46 »
Me fallaba todo antes. El problema que tenia en el motor era la culata, y compre otro motor enves de reparar, solo motor he comprado no vendian la centralita ni nada, pero los fallos ya estaban con el antiguo motor. Si consiguiera alguna centralita tendria problemas en la itv para pasar el coche? Lo digo por el tema de km...
« Última modificación: November 17, 2015 - 01:25:20 por newstrike1 »
Re: Re: Re: toyota celica 7gen revivido
« Respuesta #6 en: November 17, 2015 - 02:36:41 »
Pues habría que preguntarlo la verdad :nuse:.
Por lo general el motor se vende con todo, normalmente hasta con la caja de cambios.
Sinceramente, más no te puedo ayudar. Espero que consigas resolver el problema lo antes posible, a ver si alguien arroja algo de luz al tema.
Mucha suerte :drinks:.
« Respuesta #7 en: November 17, 2015 - 10:19:37 »
Se lo compre a un desguace que tenia el motor solo con embrague y tal pero sin centralita...
