Autor Tema: [DUDA] ¿Como limpiar vano motor?  (Leído 1132 veces)
Desconectado Gtr34jdm
« en: November 20, 2015 - 12:40:05 »
Hola a todos, tengo pensado limpiar el vano motor de mi Celica ST. ¿Alguna recomendacion antes de hacerlo?
Decir que nunca se ha limpiado el vano motor y lleva bastante mierda.
Algunos dicen que lo limpian tapando las conexiones y elementos electricos y dandole con la pistola de agua a presion, pero me parece que en un gasolina no es buena idea.
Tambien he pensado en darle con KH7, pero al ser la primera vez que se limpia me gustaria limpiarlo a fondo que lleva mucha mierda   :nuse:
EDITO: ¿Que pensais en darle con una pistola de petrolear y gasoil?
Un saludo
Re: [DUDA] ¿Como limpiar vano motor?
« Respuesta #1 en: November 20, 2015 - 18:51:53 »
Hay muchas y variadas maneras de limpiarlo.... pero las principales son 2.
Por cierto... nada de limpiarlo con gas oil ni leches.......
Otro dato q para mi es importante aunq para otros parece q no...... comprar desengrasante para coches, no kh7 normal o del de cocina.... porq esos atacan a las gomas y los de automoción son no ácidos y no las atacan.
La manera menos "profesional" de hacerlo y más laboriosa... es como dices con limpiador no ácido y apc , pulverizar con difusor, dejar actuar 2 minutos y darle con una brocha. Con microfibras ir retirando la "mierda". Hasta q quede todo limpio, q luego hidratas gomas etc.
La manera más "fuerte" es ... tapar correas, cajas de fusibles, centralita, alternador y bujías con bolsas de plástico, rociar todo el coche con apc o limpiar no ácido quitagrasas de automoción, dejarlo actuar 2 minutos , pasarle con agua a presión ( esta es la parte de usar una lanza a presión o simplemente con la manguera de agua con poca presión ). Repetir con el limpiador,, dejar actuar y frotar con brocha. Pasar agua.  Con una pistola de aire quitar todos las gotas etc de los huecos y pasar con microfibras. Acondicionar gomas, plásticos etc.
Eso es todo.
Re: Re: [DUDA] ¿Como limpiar vano motor?
« Respuesta #2 en: November 21, 2015 - 15:38:05 »
Eso es todo.
Muchas gracias por la aclaracion, esta semana me pondre manos a la obra
Un saludo
« Respuesta #3 en: November 21, 2015 - 19:24:55 »
Yo he visto profesionales limpiando motores en su lavadero y lo hacen así:
Tapan el distribuidor con una bolsa de plástico, rocían todo con un desengrasante para coches, dejan actuar, después se le da con la pistola a presión y después se seca con aire comprimido :drinks:.
