Autor Tema: Luz de emergencia  (Leído 1369 veces)
Desconectado migrandilf
Luz de emergencia
« en: December 09, 2015 - 08:39:37 »
Hola a todos Celiqueros!! Tengo una duda, y es que no se si mi celica se esta haciendo mayor jajaja. Tengo un 6g 1.8 y ultimamente sobre todo cuando esta en frio cuando freno bruscamente, o cuando hago un giro grande o cuando doi un aceleron se enciende la luz de emergencia que es asi ( ! ) . He leido por ahí que puede ser líquido de frenos y tal, pero cuando lo reviso esta a rebosar en el tubo. Alguien sabe por que puede ser??
Un saludo enorme y muchas gracias de antemano!!
Re: Luz de emergencia
Desconectado eltraspi
« Respuesta #1 en: December 09, 2015 - 10:47:40 »
Lo de que esta a rebosar en el tubo no lo entiendo.
Te iba a decir que miraras el nivel del deposito
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
« Respuesta #2 en: December 09, 2015 - 15:32:53 »
no te habras equivocado de deposito? jeje
a mi me lo hizo en su dia y ni mire el nivel pero el mecanico me cambio discos y pastillas delanteros y me explico que al desgastarse en exceso baja el nivel. nuse mas; suerte.
« Respuesta #3 en: December 15, 2015 - 01:01:17 »
No me acuerdo de qué símbolo se encendía en el mío, pero los síntomas eran parecidos y era el nivel de líquido de frenos. Y lo que dice el compi es cierto, se te puede encender también si las pastillas están gastadas o algo así :drinks:.
« Respuesta #4 en: December 15, 2015 - 21:29:29 »
eso es nivel de liquido de frenos 100% seguro, te habrás equivocado de deposito al comprobarlo.
« Respuesta #5 en: December 15, 2015 - 22:28:59 »
Si de enciende algun testigo de frenos y el nivel esta bien. Puede que el sensor del nivel no este en condiciones.
Revisa bien. Haber si has mirado la direccion asistida.
Si se enciende el testigo del nivel es porque tienes pastillas o disco gastado. Ya que el liquido de frenos no se gasta ni se destruye. Puede perder propiedades pero no se va gastar. Entonces si no tienes pastillas o discos gastados. Puedes tener una fuga de liquido de frenos, la cual se debe apreciar en el suelo donde aparques.
