Autor Tema: Esto que es?  (Leído 1902 veces)
Desconectado guayer
Esto que es?
« en: December 19, 2015 - 12:58:04 »
Hola foreros! Antes de nada perdon por no poner foto pero no me deja subirla, el caso es que el otro dia desmontando la consola central me encuentro con que al lado de la palanca de cambios hay un conector, dicho conector no esta enchufado a otro y no hay donde enchufarlo, el caso es que lleva un mazo de cables bastante considerable y pensando no se lo que es, alomejor es para diagnosis pero me resulta raro, entonces, esto que o para que es? Espero que alguien tenga la respuesta por que para mi no tiene sentido. Un saludo, gracias y feliz navidad!
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Re:Esto que es?
Desconectado eltraspi
Re:Esto que es?
« Respuesta #1 en: December 19, 2015 - 13:20:54 »
No se de que gen se trata. Si es un sexta es posible que sea el del mechero que le tengas desconectado.
No obstante por esa zona habia alguna clavija que no va conecetada, por que en otros paises traen otro tipo de equipamiento/extras pero el cableado suele ser el mismo.
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Re:Esto que es?
Desconectado guayer
Re:Esto que es?
« Respuesta #2 en: December 19, 2015 - 14:04:55 »
Si, es un sexta, sera lo del equipamiento que dices porque el mechero esta conectado. Muchas gracias, no se podra aprovechar para algo?
Re:Esto que es?
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
Re:Esto que es?
« Respuesta #3 en: December 19, 2015 - 15:25:33 »
Ni idea de para que sera, pero el mio tambien lo tiene, asi que es normal, no hay nada roto.
Re:Esto que es?
Desconectado guayer
Re:Esto que es?
« Respuesta #4 en: December 19, 2015 - 15:39:20 »
Imagino que por lo que dice eltraspi y lo que dices tu lo deben de tener todos
Re:Esto que es?
Conectado AD9
Re:Esto que es?
« Respuesta #5 en: December 19, 2015 - 21:23:48 »
Puede ser el conector del sistema de apertura de la capota o de los asientos calefactables. No creo que sea otra cosa.
Re:Esto que es?
Desconectado andresitoma1997
Re:Esto que es?
« Respuesta #6 en: December 24, 2015 - 00:01:33 »
si no me equivoco algunos 5a llevan un conector que se debe conectar cuando el octanaje es menor a 91 o algo asi, puede ser eso?
Re:Esto que es?
Re:Esto que es?
« Respuesta #7 en: December 24, 2015 - 01:40:17 »
Si tu coche no lleva los espejos electricos, lo mismo es la ficha para el mando.
 Cuando desmonte el mio por dentro por completo no recuerdo si alguna se quedo desconectada.
Re:Esto que es?
Desconectado kinito
Re:Esto que es?
« Respuesta #8 en: December 24, 2015 - 15:34:01 »
 Confirmo lo que dice andresitoma. Y lo de otros accesorios, como espejos térmicos.......
 Habría que verlo y confirmar con esquemas eléctricos.
Jokin
Re:Esto que es?
Desconectado guayer
Re:Esto que es?
« Respuesta #9 en: December 25, 2015 - 15:05:38 »
En mi caso si que tengo espejos electricos y funcionan por lo que podria ser de los termicos, asientos calefactables, capota, accesorios... En definitiva todos llevais razon hasta que se demuestre lo contrario xD. Lo de la foto ya dije que no me deja subirla pero bueno todo funciona ok y no me quita el sueño pero me parecio raro. Feliz navidad a todos
Re:Esto que es?
Desconectado kuko_rencor
Re:Esto que es?
« Respuesta #10 en: December 25, 2015 - 15:35:22 »
Es posible que sea para velocidad crucero también,  algunos celis lo llevaban, y cuando vi para pillarlo por ebay la centralita llevaba un conector con un montón de cables
Re:Esto que es?
Desconectado spoonR
Re:Esto que es?
« Respuesta #11 en: December 28, 2015 - 18:32:53 »
Yo creo que para conectar los pulsadores para asientos calefactados en los celicas con tapicería de cuero.
