Autor Tema: [5Gen] EN MI CUADRO AL PONER CONTACTO NO SE ME ENCIENDE  (Leído 687 veces)
Desconectado mpmmoises
« en: Diciembre 20, 2015 - 18:51:49 »
AL PONER EL CONTACTO MI CELICA NATES DE ARRANCAR SALEN LOS INDICADORES EN EL CUADRO,,,EL PROBLEMA QUE TENGO YO ES QUE EL INDICADOR DE BATERIA Y FRENO NO SE ME ENCIENDEN Y ME TIENE MOSCA ESTO,,,AUQUE YO ARRANCO BIEN EL NIVEL DE FRENO ESTA OPTIMO Y LA BATERIA ES NUEVA,,,ALQUIEN ME PUEDE AYUDAR
Re:[5Gen] EN MI CUADRO AL PONER CONTACTO NO SE ME ENCIENDE
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #1 en: Diciembre 21, 2015 - 16:31:20 »
Ni idea , a mi me pasaban cosas asi cuando se me fundió el alternador, pero no puedo ayudarte mas :(
Desconectado kinito
« Respuesta #2 en: Diciembre 24, 2015 - 15:52:47 »
 Compañero, según los esquemas que yo tengo, en el alternador tienes un conector gris, con tres terminales. El cable amarillo es el que va a  la luz de carga en el cuadro. Si lo pones a masa, debe encenderte la luz del cuadro con el contacto puesto. Si es así, tienes un problema en el alternador. Si no enciende, es o  bien un problema del cuadro o un fusible de 7.5 amperios que ahora mismo no sé dónde está ubicado y que viene de contacto.
Jokin
« Respuesta #3 en: Diciembre 27, 2015 - 19:44:40 »
el alternador esta bien carga ien y no da problemas e incluso los sensores funcionan por me salen cuando tienen falta de liquido de freno por ejemplo mirare los fusibles...
Desconectado greenrunner
« Respuesta #4 en: Diciembre 29, 2015 - 15:45:06 »
Quiza las bombillas . . .  PArece mucha casualidad que se funda mas de una, pero no lo veo imposible. Si no es el fusible yo miraria esto  :sisi:
Toyota celica st 182.
Desconectado kinito
« Respuesta #5 en: Enero 02, 2016 - 15:48:15 »
 Bien fácil y rápido es poner a masa el cable amarillo.........
 Comprueba que los otros dos cables sean positivo permanente uno, y positivo de contacto el otro.
Jokin
Página generada en 0.087 segundos con 29 consultas.
