Autor Tema: [7Gen] Por que tienen menos potencia los 7G Restyling que los 7G normales?  (Leído 11745 veces)
Desconectado CelicaGrey
hola. yo antes tenia un celica t-sport del 2001 y tenia un tiron de la ostia, ahora tengo uno del 2004 y no tira tanto y otro que probé del 2005 tampoco tiraba igual. a que se deve esto? aparte en 5ª le cuesta mucho mas que al otro y en velocidad punta tampoco va igual. que coño puedo hacer para que tire como el de antes? un saludo, nose si alguien mas se a dado cuenta de esto.
Re: [7Gen] Por que tienen menos potencia los 7G Restyling que los 7G normales?
« Respuesta #1 en: January 26, 2010 - 10:08:13 »
hombre... puede k sean los tornillos de alzada... k estan muy desgastados...
« Respuesta #2 en: January 26, 2010 - 10:20:34 »
Tiran igual, me juego el cuello a que son los tornillos de alzada.
Leete este tema:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,43.0.html
Como no lo corrigen en la toyota este fallo, la gente no se da cuenta y va con un 50% de motor menos xd
« Respuesta #3 en: January 26, 2010 - 13:45:57 »
yo tambien pienso que es de los tornillos, o el caudalimetro que esta sucio o las bujias para cambiar. mirate un poco estas cosas pero sobre todo los tornillos de alzada yo note bastante cambio al poner los nuevos.
« Respuesta #4 en: January 26, 2010 - 14:13:43 »
pro si el coche tiene 70.000 km. y lo compre con 36.000 y ya no tiraba. alguno de vosotros a probado los dos coches? si alguien lo puede probar, que me lo diga seguro. gracias x las respuestas.
« Respuesta #5 en: January 26, 2010 - 14:37:42 »
mi celi es del 2005 y de otro forero de aqui Agui es del 2001 y andan igual.. ya los hemos probado....
« Respuesta #6 en: January 26, 2010 - 18:02:59 »
joer pues yo los dos que probe uno del 2004 y otro del 2005, no andaban como el biejo k yo tenía. y esque el que tengo ahora del 2004 en 4ª apenas se nota el tiron y en el oto se notaba vastante mas. bueno voy ahora mismo a comprar los tornillos de alzada. he comprdo x ebay unas bujias ngk las de platino no las otras . no se si seran las mejores. un saludo y gracias
« Respuesta #7 en: January 26, 2010 - 18:28:17 »
tu coche necesitas las de iridium es la referencia que tiene ngk para este modelo
« Respuesta #8 en: January 26, 2010 - 19:51:05 »
ok esas son las que he comprado. los tornillos no los tenían , para el jueves me an dixo, asi que a ver si hay suerte y es de eso y se arregla el problema. gracias x contestar. un saludo
« Respuesta #9 en: January 26, 2010 - 19:58:33 »
de nada, has limpiado el caudalimetro ultimamente? si no es asi compra un bote pon en google residuo 0 se llama lubrilimp o algo asi. es bueno limpiarlo de vez en cuando.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #10 en: January 26, 2010 - 21:12:14 »
yo he probado el anterior al restiling y no he notado que andara más uno o otro...creo que va a ser de los tornillos :whistle:
Desconectado r1celica
« Respuesta #11 en: January 26, 2010 - 21:28:42 »
 en una revista lei los cambios del restylinng y este tiene la electronica mas castrada y suavizada en su tiron, es mucho mas progresiva aparte de que este tenia que adaptarse a nueva normativa antipolucion euro... y con lo cual mas castradillo en todo.... algo tendra que ver ya que las apexi para este solo son validas en años 00-02
« Respuesta #12 en: January 27, 2010 - 04:27:39 »
entonces no hay nada que hacer?? joder yo k me había hecho ilusiones...
« Respuesta #13 en: January 27, 2010 - 14:04:32 »
tu de momento mirale los tornillos de alzada...
Desconectado celicablue
« Respuesta #14 en: January 28, 2010 - 01:33:47 »
las power FC si que son distintas, pero las hydras por ejemplo, no. mi HYDRA la compre para un celica restyling y esta montada en un MR-S pre-restyling.
tal vez lo de la apexi sea porque cambia algo del cableado, no necesariamente porque la electronica sea completamente diferente. ademas, de que aunque tenga un mapa menos agresivo esto no influenciaria en la parte fisica de la centralita ni en las compatibilidades.
osea, que seran diferentes fisicamente, pero eso no impplica que los mapas sean diferentes por necesidad. Pero podria ser.
pero vamos, yo no se hasta que punto los pre corren mas... yo no pondria la mano en el fuego... mi celica con las 16" de serie era un tiro, hasta que le puse las 19" y se hizo mas perezoso.
yo cambiaria los tornillos de alzada
Página generada en 0.054 segundos con 24 consultas.
