Autor Tema: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.  (Leído 6555 veces)
Desconectado Hypnox
  • 6Gen Celica 1.8 ST 99'
« en: December 28, 2015 - 16:35:22 »
Hola celiqueros.
Según he oído puede ser por los segmentos y retenes, o por la válvula de reciclación del aceite.
Si es la válvula, como la puedo limpiar?
Si es lo otro, por cuanto me podría salir con mano de obra incluida?
Que otra cosa puede ser?
El coche va genial pero me preocupa que lo esté jodiendo y acabe dep.
Edit: ahora tiene 10w40, pero ahora me toca cambio y le voy a poner 5w30, mejoraré o emperaré el problema?
« Última modificación: December 29, 2015 - 00:41:42 por Hypnox »
Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
Desconectado spoonR
« Respuesta #1 en: December 28, 2015 - 18:14:59 »
Mucho vapor de aceite tendría que reciclar para gastar esa cantidad,y en ese caso.se solucionaría usando un aceite más denso
Yo apuesto por retenes o segmentos...casi más reténes.
Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #2 en: December 28, 2015 - 18:56:48 »
Por cuanto podría salir la broma?
Retenes comprados por mi + mano de obra mecánico
« Última modificación: December 28, 2015 - 19:02:00 por Hypnox »
Desconectado spoonR
« Respuesta #3 en: December 28, 2015 - 23:23:48 »
Unos 250-300 pavos...total...le calculo yo...ya depende también  de lo que haya que cambiar una vez que desmontas.....de paso ya,no te olvides hacerle un reglaje de válvulas.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #4 en: December 29, 2015 - 00:40:36 »
Puuf, que pereza, prefiero pillarme otro celica por 1000 pavos, y desguazar este cuando pete, total el de ahora me costó 900 y va como si fuese nuevo, de momento  8)
Desconectado Hypnox
« Respuesta #5 en: December 29, 2015 - 00:42:32 »
He editado con aceite actual y el que le voy a poner para ver si mejoraría o empeoraría el tema
« Respuesta #6 en: December 29, 2015 - 01:48:58 »
para mi gusto.... mal cambio....
yo probaría con un 15w50 antes .... es mineral.... pero seguramente lo consuma menos.
Desconectado spoonR
« Respuesta #7 en: December 29, 2015 - 08:55:05 »
Eso es ...un 15w50,es de lo más denso que yo conozco,y si ese aceite no te mejora el consumo,ve pensando en abrir.
Re: Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #8 en: December 29, 2015 - 09:38:25 »
No será demasiado denso para arrancar en frío?
No causaré daños colaterales al coche al usar aceite tan lejos de lo recomendado?
Desconectado spoonR
« Respuesta #9 en: December 29, 2015 - 10:34:36 »
No te preocupes en absoluto,en los años 80 y pios de los 90 pocos aceite bajaban de grado 10 y ahi los tienes circulando sin problema alguno.
Desconectado spoonR
« Respuesta #10 en: December 29, 2015 - 10:36:25 »
Es más,yo le hecharia hasta un 20w50 si aún lo fabrican.
Re: Re: Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
« Respuesta #11 en: December 29, 2015 - 11:51:23 »
un 15w50 llega a ser hasta mejor aceite q la mayoría de los 10w40 ..... solo tienes q tener en cuenta q es un mineral... cambiarlo antes.... y q al arrancar tienes q ir con "más cuidado" ......
sin lugar a dudas.... yo probaría con ese.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #12 en: December 29, 2015 - 12:07:48 »
Y si sigo con el aceite que llevo ahora?
Cuantos km me puede tardar el coche en dar problemas?
Que quieres decir con cuidado al arrancar?
Yo ahora cambio cada 10.000, con el mineral cada cuantos sería?
« Última modificación: December 29, 2015 - 12:11:45 por Hypnox »
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #13 en: December 29, 2015 - 19:31:16 »
Q mala suerte, yo tuve esa experiencia...cada 1000km ponia un litro y más, es lo peor porque va uno acojonado.
Respecto a lo q te dicen del aceite mineral es cierto, yo le puse y dejo de consumir algo...decir q se jodió al poco tiempo porque estaba mal de por si... al abrir segmentos y retenes ambos estaban mal aparte de algo más pero creo q fué por no abrir y quitar el problema de raiz.
Por cierto en aquella epoca vivia en León y creeme hace frio jajajajaj pero el coche arrancaba a la primera ;)
Desconectado Hypnox
« Respuesta #14 en: December 29, 2015 - 20:55:06 »
Y más o menos cuantos km estuviste desde que empezó el problema hasta que petó?
Joer no quiero que palme mi celiquita, pero es que la reparación... Preguntaré a la toyota a ver que me dicen
