Autor Tema: [7Gen] desmontar frente climatizador  (Leído 2303 veces)
Desconectado davidv16
« en: January 17, 2016 - 20:49:53 »
buenas tardes,me gustaria saber si alguien sabe como se desmonta (suponiendo que se pueda) el frente del climatizador,el modulo lo tengo desmontado,pero voy a pintar la consola central y me gustaria pintar el clima,pero sin pintar los botones ni la pantalla y la verdad que no se como se desmonta.
Re:[7Gen] desmontar frente climatizador
« Respuesta #1 en: January 18, 2016 - 12:38:11 »
ni idea... pero si lo tienes desmontado... suelen llevar presillas... con cuidado y un destornillador pequeño plano debería salir....
OJO!!!! q yo no se como va el tuyo... digo q suelen ser así... algunos llevan un par de tornillos y luego presillas.... otros solo presillas.
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #2 en: February 08, 2016 - 12:02:47 »
Hola. no se si lo hicistes al final , yo pinte mi clima y los botones salen haciendo presion por detras pero con cuidado que se pueden partir y no intentres hacer presior en el medio que se parten seguro
Desconectado DSLV
« Respuesta #3 en: February 08, 2016 - 14:58:19 »
Matty como lo hiciste? Empujando desde la parte de los cables el qué exactamente? Puedes indicarmelo en una foto?
En su día lo hice pero como no lo conseguí, encinté para tapar y pinté.
P.d. no soy el del post pero me interesa un saludo
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #4 en: February 10, 2016 - 07:58:43 »
Hola , fotos no tengo, abres el clima , en el medio tiene un tornillo, luego la rueda que ajustes la temperatura tambien la quitas (esta a presion) luego debajo de esa ruedecita hay una tuerca, despues de sacar la parte electrica tienes que sacor los botones haciendo presion con un destornillador plano (de punta fina) tienes que hacer presion en los lados , en el medio se puede romper  el boton
Desconectado Fucking_Master
    • R.S.T.
« Respuesta #5 en: February 10, 2016 - 12:18:48 »
A ver, que a mi también me interesa esto jejeje, la rueda de la temperatura, tirando de ella nada mas?
Yo es que ya probé a desmontar, y saque la primera placa electrónica, pero la segunda al ver que no salía no quise forzar por si acaso, y por lo que dices, al quitar la ruedita y la tuerca de debajo, ya se puede quitar la placa?
Un saludo, y gracias de antemano Matty  ;)
Re: Re:[7Gen] desmontar frente climatizador
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #6 en: February 10, 2016 - 13:28:44 »
Hola, en la segunda tambien tiene un tornillo en el medio pintado de negro, y la tuerca que esta debajo de la ruedecita de la temperetura
