Autor Tema: Compro detector puerta abierta/cerrada Celica 5a gen  (Leído 2903 veces)
Desconectado andresitoma1997
« en: January 19, 2016 - 18:06:11 »
No se exactamente como se llama es un botoncito negro que detecta si está cerrada o abierta la puerta. Los tengo rotos por lo que se ve , porque si los toco si encienden las luces de las puertas y del mechero pero cerrando la puerta no funcionan ninguno de los 2
Re: Compro detector puerta abierta/cerrada Celica 5a gen
« Respuesta #1 en: January 19, 2016 - 18:58:38 »
Los sensores de las puertas no los tienes porqué tener necesariamente rotos. Desmonta el sensor y debe de haber un tornillo que hace masa que a veces falla, por eso a veces te va y otras no, prueba a aflojar el tornillo y apretarlo otra vez. Además de verificar que los cables están todos correctamente conectados y está todo perfecto (sin ir más lejos en el Nissan Terrano de mi padre no funcionaba el de la puerta del copiloto y al desmontarlo no tenía el cable conectado). :drinks:
« Respuesta #2 en: January 19, 2016 - 19:49:49 »
Los mios estaban jodidos. Directamente los dege quitados y con no marcar la puerta me sobra.
« Respuesta #3 en: January 19, 2016 - 20:16:51 »
Lo ideal sería buscar los sensores nuevos, si alguien los encuentra que lo diga, que yo compro un par :drinks:.
« Respuesta #4 en: January 19, 2016 - 20:25:55 »
Creo que los del corolla de mi madre le sirven. Tendria que provarlos.
Pero por no desmontar el panel lateral de los 2 para provar...
Desconectado kinito
« Respuesta #5 en: January 20, 2016 - 21:14:00 »
 En mi celica, sí que estaba estropeado el de la puerta del conductor. Tiene una chapita dentro sobre la que desliza el botón y al final hace contacto en la chapita. Esta chapita la tenía rota en la parte inferior. Es tan sólo una orejita, pero ya no hacía contacto. Teóricamente no se puede desarmar, porque va cerrado con tres puntos de plástico derretido, pero con paciencia......lo hice y doblé la chapita de nuevo.
Jokin
« Respuesta #6 en: January 20, 2016 - 21:22:57 »
Asi estaban los mios. Y no hubo manera. Funcionaba al reves jejejeje.
« Respuesta #7 en: January 21, 2016 - 12:33:03 »
Yo ayer los saqué y no me fije en eso, solo ví que no habia ningún muelle, solo plásticos
Desconectado greenrunner
« Respuesta #8 en: January 21, 2016 - 18:28:08 »
En mi caso tambien tenia y tengo problemillas. En el lado del conductor lo quite y limpie con limpiador de conexiones y va casi bien (el lado del pasajero lleva fallando meses . . .  jejeje
Toyota celica st 182.
Desconectado st185_cs
Re: Re: Compro detector puerta abierta/cerrada Celica 5a gen
« Respuesta #10 en: January 26, 2016 - 15:51:22 »
Nuevos valen unos 15 euros, tienen la ref 84231-32050.
Los hay piratas en ebay/aliexpress, pero compre unos y son una mierda.
Aqui los teneis, por un euro y pico el par aunque sea para la puerta del acompañante valen
http://es.aliexpress.com/store/product/Car-Auto-Interior-Black-Push-Button-Door-Light-Lamp-Switch-2-Pcs/1486065_32270590976.html?spm=2114.04010208.3.28.pzlREZ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6449&btsid=66248375-ad77-4036-a32f-8907e659e377
Por 15€ vale la pena... Llamaré a la Toyota a ver qué me dicen. Muchas gracias compi :drinks:.
