Autor Tema: Electro ventilador siempre funcionando desde que arrancas  (Leído 2182 veces)
Desconectado Amcx310
Hila buenos días haber si alguien me pudiera ayudar. Tengo un Toyota Celica s3 gte 2.0 turbo. Ya es in poquito mayor y tiene algún problemita.
El electro ventilador est siempre encendido.desde que se arranca. Alguien sabría cuál es el problema. Que componentes tengo que revisar. O las causas por las que está siempre encendido
Por lo que he visto hay un rele que controla el ventilador. Un testigo de temperatura en el radiador. Creo que otro testigo de temperatura a la altura de la culta. Y no sé si alguno más.
No sé si el aire acondicionado influye en que el ventilador este siempre encendido.
Ahora mismo está desconestado.
Si alguien me pudiera orientar. Muchas gracias
Otra cosa el termostato del agua afectaría al fallo del ventilador
Muchas gracias
« Última modificación: February 17, 2016 - 08:39:32 por Amcx310 »
Re: Electro ventilador siempre funcionando desde que arrancas
Desconectado greenrunner
« Respuesta #1 en: February 18, 2016 - 14:14:39 »
Bueno, a pesar de no ser el mas entendido te puedo decir que lo primero que deberías comprobar es el termo/contacto que actúa en ese electro ventilador y verificar que actúa correctamente (supongo que deberías tener un par de ellos, uno a la salida del motor y otro en el radiador es lo mas común) si estos funcionan correctamente es cuestión de localizar y comprobar los reles del mismo. Supongo que algún entendido te orientara con mas precisión.
Toyota celica st 182.
« Respuesta #2 en: February 19, 2016 - 22:56:48 »
Otra cosa que puede ser es que si eso lo hace desde que has comprado el coche, es posible que en algún tiempo el coche tuviese problemas de calentamiento y el anterior dueño haya conectado el ventilador directamente a la batería, para que estuviera siempre encendido. Antes de meterte en faenas gordas, yo revisaría eso :drinks:.
« Respuesta #3 en: February 20, 2016 - 08:02:28 »
Lo voy a intentar. La verdad es que  me está costando dar con ello.
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: March 03, 2016 - 21:40:08 »
Hola creo que tengo casi localizado en l problema. Después de revisar todos los fusibles,todo los reles el sensor radiador y el s sensor de temperatura del motor. Me inclino porque el problema es el rele del ventilador.
Ahora tengo el siguiente problema. ¿Dónde puedo comprar ese rele?
Alguien me puede orientar.
He ido a la  Toyota y cuesta un ojo de la cara.
Por la visto este rele  cuando falla se queda abierto y entrega el ventilado en funcionamiento para que no se caliente.
Re: Re: Electro ventilador siempre funcionando desde que arrancas
« Respuesta #5 en: March 03, 2016 - 23:07:44 »
tienes la referencia? porq puede ayudar mucho...
si no la tienes la puedes buscar en catcar.info o en toyodiy.com ( pero en esta tienes q entrar con proxy ruso para ver las imagenes).
Busca por google, ebay , tienda sde recambios ......
y sino... te va a tocar patearte tiendas de recambios en tu ciudad o talleres de electromcánica...
si nos pones la referencia intentamos ayuidarte...
