Autor Tema: [7Gen] Problema de 3000 a 4000 rmp  (Leído 3001 veces)
Desconectado SanChez
  • TRD!
« en: February 21, 2016 - 14:10:55 »
Hola chicos acabo de terminar el coche, de cambiarle los retenes de las válvulas y hoy por fin lo arranque, entonces antes de hacerle la culata también tenia este problema: acelerando en 1ª sin problema pero al cambiar a 2ª cuando alcanza 3000 rmp no sube mas l¡de vueltas le cuesta mucho hasta que llega a las 4000 rmp yo e pensado que puede ser la válvula de la admisión variable... peero cuando lo tenia desmontado la probé y si hace el "clac" "clac" entonces me tiene desconcertado... bujías son nuevas no se si a vosotros os habrá pasado una ayudita jajja  :facepalm:
Celica/1zz-fe
Re:[7Gen] Problema de 3000 a 4000 rmp
« Respuesta #1 en: February 22, 2016 - 09:43:38 »
Es el VVTi o el Tsport?
  • TRD!
« Respuesta #2 en: February 22, 2016 - 10:37:58 »
el vvti de 143cv 1zzfe codigo motor
« Última modificación: February 22, 2016 - 10:53:00 por SanChez »
Celica/1zz-fe
Desconectado xescodj
  • G36 GO!
« Respuesta #3 en: February 22, 2016 - 15:50:26 »
Tiene que ser algo de la admisión del aire... Tienes algún pinchito de esos azules de los chinos para leer parámetros?
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #4 en: February 22, 2016 - 23:31:45 »
Comprueba que el caudalimetro y sondas lambda esten limpios,si no estan limpios el sintoma es que se ahoga en las vueltas que comentas
  • TRD!
« Respuesta #5 en: February 23, 2016 - 10:25:58 »
un pinchito de esos que se encienden la luz quieres decir? comprobare todo a ver si es alguno de esos elementos.. lleva dos sondas si no me equivoco. Os voy comentando a ver que voy descubriendo jaja :pop2:
Celica/1zz-fe
« Respuesta #6 en: February 24, 2016 - 13:13:06 »
Con el caudalímetro desconectado o averiado 100% no pasa de 4000rpm el coche. Míralo a ver.
  • TRD!
« Respuesta #7 en: February 24, 2016 - 14:00:20 »
e mirado el caudalimetro y al desconectarlo se apagalo que me indica que tiene que estar bien entonces tiene que ser de las sondas aunque probando lo unos km e visto que va como dejando de hacerlo nose si sera pasajero o no voy a seguir indagando ajja  :read: os comento
Celica/1zz-fe
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« Respuesta #8 en: February 24, 2016 - 19:03:58 »
Puede que sea el caudalimetro,a mi me pasaba lo mismo. .
Cuando le pisas se ahoga??
Cuantos km o tiempo tiene el cauda que tienes ahora??
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
« Última modificación: February 24, 2016 - 19:08:09 por Celica86 »
  • TRD!
« Respuesta #9 en: February 25, 2016 - 10:29:55 »
si te digo la verdad no se los que tendrá pero supongo que los mismos que el coche 176.000 o así hoy quitare las sondas a ver que me encuentro
Celica/1zz-fe
Re: Re:[7Gen] Problema de 3000 a 4000 rmp
« Respuesta #10 en: February 25, 2016 - 20:01:55 »
Pues es muy probable que sea el cauda ..
Ves al desguace y te lo hechas al bolsillo. .
Desconectado Kiketron
« Respuesta #11 en: February 26, 2016 - 00:43:22 »
Revisa caudalimetro, pero tiene pinta que la distribución variable en admisión no esta funcionando correctamente. Bien sea por la válvula que tu comentas o por el variador del árbol de levas de admisión.
  • TRD!
« Respuesta #12 en: February 28, 2016 - 10:58:28 »
cuanto puede valer un variador
Celica/1zz-fe
« Respuesta #13 en: February 29, 2016 - 17:27:47 »
Muy dificil que sea eso. . .'a ver que hace'
  • TRD!
« Respuesta #14 en: March 01, 2016 - 11:46:51 »
a ver si consigo poner todo en regla y os hago un video en movimiento
Celica/1zz-fe
