Autor Tema: [7Gen] ruido extraño en motor ayudaaaaaaa¿¿¿  (Leído 5395 veces)
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« en: January 28, 2010 - 17:20:03 »
un saludo celikeros necesito que me iluminencon su sabiduria :D desde hace unos dias escucho un ruido extraño, el ruido k hace es como cuando pisas la raya blanca con estrias de la autopista ese mismo ruido o como cuando el disco duro del pc esta muriendo solo lo hace en primera y segunda, tambien pasa algo mas no se si les pasara a todos cuando enciendo el motor y estoy asi parado el motor hace como si le acelero y luego deja de hacerlo...espero sus respuestas muxas gracias..... :suicide:
Re: [7Gen] ruido extraño en motor ayudaaaaaaa¿¿¿
« Respuesta #1 en: January 28, 2010 - 17:54:45 »
ni ideea colega necesito mas datos...
Desconectado SkuderO
  • celica gt
« Respuesta #2 en: January 28, 2010 - 19:04:35 »
de que año es tu coche?? te consume aceite de motor?? saludos
« Respuesta #3 en: January 28, 2010 - 20:52:12 »
si te lo hace tambien en parado, rodamientos de las ruedas no es.......
si te lo hace en la salida de primera o segunta y es tatatatatatatatatat puede ser un palier, pero vamos con los datos que nos has dado......... puede ser cualquier cosa.....
« Respuesta #4 en: January 28, 2010 - 23:10:34 »
concreta mas!
[7Gen] Re: [7Gen] ruido extraño en motor ayudaaaaaaa¿¿¿
« Respuesta #5 en: January 29, 2010 - 11:12:27 »
ps aver es del 2001 y no consume aceite eso lo voy viend siempre, el ruido solo lo hace cuando salgo en primera y empiezo a acelerar y cuando meto segunda y acelero ya cuando subo revoluciones deja de acer el ruido ese un saludo si necesitan algun dato mas..solo diganlo muchas gracias. :unsure:
Re: [7Gen] Re: [7Gen] ruido extraño en motor ayudaaaaaaa¿¿¿
« Respuesta #6 en: January 29, 2010 - 11:21:03 »
el collarin puede ser que te roce con el embrage en esceso ??
o la maza??
pueden ser asta los discos que este ovalados por un calenton y cuando el coche coje inercia se quite el sonido...
detalla un poco.
un saludo
« Respuesta #7 en: January 29, 2010 - 11:40:47 »
pues lo dichoen primera y segunda marcha me hace el ruido cuando empiezo acelerar pero cuando ya subo un pokito de revoluciones oara cambiar de marcha se va el ruido, el ruido e como cuando alguna vez sales en una marcha muy larga y el coche tiembla y le suena todo pues eso como si le vibraran los cristales ese mismo sonido...
« Respuesta #8 en: January 29, 2010 - 12:11:28 »
puuuf no se haz una cosa grava un video si puedes ¡¡¡
« Respuesta #9 en: January 29, 2010 - 12:35:42 »
Parece que el problema venga del embrague, pero así sin escucharlo es difícil.
[7Gen] Re: [7Gen] Re: [7Gen] ruido extraño en motor ayudaaaaaaa¿¿¿
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #10 en: January 29, 2010 - 12:56:51 »
o la maza??
detalla un poco.
un saludo
Puede ser quer lo que suena sean los discos incluso aunque no estes frenando?
« Respuesta #11 en: January 29, 2010 - 13:42:54 »
lo mismo me pasa en mi sexta gen comprueba que el liqueido de transmision esta a tope, le hice un cambio de correas y le hexe flujo y arreando
espero que sea eso solo tio
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #12 en: January 30, 2010 - 00:41:35 »
yo miraria las bujias,por eso se te sube de revoluciones al relenti xq intenta regular,el ruido puede ser picado de bielas.
desmonta una bujia y mira su estado igual te llevas una sorpresa
« Última modificación: January 30, 2010 - 00:44:35 por roff143 »
« Respuesta #13 en: January 31, 2010 - 14:38:13 »
aver señores les traigo mas datos ayer lo prove asi. encendi el coche, asi el coche parado acelere de apoco y solo hace ese ruido a las 1500 revoluciones exactamente, pasa de las 1500 deja de  hacerlo igual cuando esta en movimiento...un saludooooo :unsure:
« Respuesta #14 en: January 31, 2010 - 14:43:42 »
a y por lo de k se acelera en ralenti , pegunte aun mecanico d la toyota y me dijo que en frio era normal ya que hasta que el motor caliente no dejara de hacerlo,por aki hace mucho frio brrrrr  un saludo
