Autor Tema: [7Gen] Desmontar panel trasero  (Leído 3383 veces)
Desconectado jonxu
« en: April 06, 2016 - 16:04:12 »
Buenas gente, soy nuevo por aquí. Estaba buscando como desmontar el panel trasero derecho para poder llegar a la aleta ya que hace tiempo le di un golpe y desde entonces está hundida hacia adentro. Imagino que desmontando el panel trasero donde está el altavoz podré llegar a la chapa y intentar sacar el bollo. Algún brico de como hacerlo?
Gracias por adelantado
Re:[7Gen] Desmontar panel trasero
« Respuesta #1 en: April 06, 2016 - 18:03:39 »
bienvenido jonxu.
No tengo idea de como se hace en el 7G .... pero ... quieres abrir el panel del maltero o la aleta por el paso de rueda?
el paso de rueda suele llevar un par de tornillos.. pero vas a tener q subir el coche en el gato y quitar la rueda.
desde el maletero.... no se si llegarás.... pero suele traer tb unos tornillos de plástico... y algunas grapas...
siento no poder ayudarte... pero de 7G no entiendo nada xD
Re: Re:[7Gen] Desmontar panel trasero
Desconectado jonxu
« Respuesta #2 en: April 06, 2016 - 18:10:01 »
bienvenido jonxu.
Gracias por la respuesta compi pero no me refiero a eso. Necesito desmontar el panel derecho de los asientos traseros, imagino que no debe ser muy complicado ya que tiene un altavoz a cada lado dentro del panel. Como digo quiero desmontar ese panel para acceder a la chapa y intentar sacar el bollo desde dentro.
Desconectado Fucking_Master
    • R.S.T.
« Respuesta #3 en: April 06, 2016 - 23:17:22 »
Tienes que desmontar primero todos los interiores del maletero, y después ya ese panel, porque va solapado por debajo del de el maletero.
Desconectado jonxu
« Respuesta #4 en: April 06, 2016 - 23:58:43 »
Y como sería esto compañero? Algún brico por ahí? Suena complicado..
Desconectado DSLV
« Respuesta #5 en: April 07, 2016 - 00:06:52 »
Empieza con la moldura que rodea el enganche de la cerradura, según abres el maletero miras hacia abajo, quitas las grapas y lo sacas y de ahí vas buscando tornillos y grapas en los guarnecidos, y vas quitándolos.
En lo que es el "cajón" del maletero son dos graps hacia abjo
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
Desconectado jonxu
« Respuesta #6 en: April 07, 2016 - 00:18:13 »
Osea que lo que son los paneles traseros del coche no llevan tornillos o grapas? Es una sola pieza desde el maletero?
Desconectado DSLV
« Respuesta #7 en: April 07, 2016 - 00:21:40 »
No, son piezas independientes, pero tienes que desmontarlas todas para sacar las laterales.
Desconectado jonxu
« Respuesta #8 en: April 07, 2016 - 00:24:54 »
Y los asientos no hay que quitar?
Desconectado jonxu
« Respuesta #9 en: April 07, 2016 - 13:59:00 »
Esta foto es de una replica de un Ferrari que hicieron sobre un Celica, en la foto puedes observar que en la parte de los pasajeros tampoco tienes acceso a la chapa.
Si está muy jodido, si no se puede tirar desde fuera de ella... lo mejor que puedes hacer es cortar esa zona... ir a un desguace y coger la misma zona de la chapa y hacer un buen trabajo de soldadura. Vamos... te vas a dejar más € en eso que comprando otro Celica casi.
Bufff, estoy viéndolo muy complicado. Además es la parte baja de la aleta, en el plástico negro. No sé si haría mejor rellenandolo de masilla y fuera..
    • R.S.T.
« Respuesta #10 en: April 08, 2016 - 13:13:36 »
Si no es mucho, puedes probar con un desatascado o una ventosa, desde afuera, lógicamente jejeje
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
« Respuesta #11 en: April 08, 2016 - 15:32:14 »
depende del tamaño del golpe un chapista lo hace facil con una herramienta coloquialmente llamada "pajillera", consiste en dejar el golpe en chapa viva y soldar la punta de la herramienta a la chapa y sacarla a golpes, tambien existe una herramienta similar para abarcar mas.
viene a ser esto: https://www.youtube.com/watch?v=mVpWFRs2Xa0&nohtml5=False
existen maquinas similares pero con metodos diferentes.
espero que te sea de ayuda, un saludo.
Página generada en 0.211 segundos con 24 consultas.
