Autor Tema: Consumo muy elevado de aceite  (Leído 16550 veces)
« en: April 09, 2016 - 11:31:58 »
buenas compis, necesito ayuda con algún experto en mecánica. mi celica consume mucho aceite, una media de 1L cada 1000KM, depende de la caña que le de. se cambiaron retenes de valbulas, hice caso a mi mecánico y se puso un estropajo de aluminio en el decantador para hacer de filtro por si consumía por aspiración, he añadido al aceite el siguiente aditivo hace unos 100KM y sigue consumiendo.
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-antifriccion/149-liqui-moly-ceratec-300ml.html
Añadi este otro hace unos meses y unos 2000 o 3000KM
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-regeneradores/166-liqui-moly-ol-verlust-stop.html
Ya me quedan pocas o ninguna opción antes de tener que abrir y reconstruir, que sera su final.
Buscando un poco he localizado este aditivo.
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-viscosidad/46-xenum-oil-stop-300ml.html
Pero como hace tan pocos KM que añadí el antifrigcion, no se como funcionara, si sera compatible su uso, o si por tanto aditivo puedo joder algo.
Como dato, os indico que utilizo Motul X-cess 5W40, que es el que he leído tanto que recomendáis.
Tambien Os informo, que estoy esperando que me preste un compi un deposito decantador, para anular la entrada de gases del decantador a la admisión. Haber si con ello soluciono algo mas.
Agradezco vuestra experiencia y sabiduría.
Re: Consumo muy elevado de aceite
« Respuesta #1 en: April 09, 2016 - 14:24:59 »
con todo eso q hiciste y vas a hacer... no vas a solucionar NADA . Siento ser tan crítico y duro.... pero es la realidad....
cuanto te consume ? 1 litro cada 1000 ? cada 3000km? esq dependiendo.... puedes probar a meter un buen aceite mineral "gordo" ... pero ... la respuesta q no quieres oir es la q ya sabes ... tienes q abrir para ver con q te encuentras.... es la solución real, otra cosa es q puedas ir tirando si no te consume más de 1 litro cada 3 o 4 mil km .... cuando consumen más de eso.... es muy arriesgado y prácticamente imposible hacer nada sin abrir le motor.
« Respuesta #2 en: April 09, 2016 - 14:32:14 »
Gracias por la respuesta pattito.
Como dije al principio del post, esta en una media de 1L 1000km, mas o menos.
Dependiendo del tipo de conduccion y la caña que le haya dado.
Se que tarde o temprano, hay que abrir y ya que se abre, va todo nuevo. Eso es seguro que lo hare.
Tengo un listado de todas las referencias de los componentes a sustituir.
Lo qie incluye: pistones, segmentos, casquillos de biela y bancada, asientos y guias de valbulas, junta de culata. Y seguro que algo mas que se me pasa.
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #3 en: April 09, 2016 - 16:10:57 »
Tu mismo parece que ya lo tienes asimilado, no se puede evitar lo inevitable, asi que empieza a pedir piezas y olvida los aditivos :smoker:
« Respuesta #4 en: April 09, 2016 - 16:17:47 »
Claro, asimilado esta.
Lo que no esta clara es la cartera. Y mas con la intencion de potenciarlo. Lo cual me puede aventurar a ya que te pones a reparar, pon piezas pensando en dichas mejoras.
Segun he estado mirando y requetemirando. Aparte de los conectores de admision y escape, el modelo turbo solo varia, culata, pistones y segmentos. Lo demas es todo igual.
Asi que, aun dejando mi culata, si monto pistones de turbo y segmentos, estaria mas listo para recibir un turbo.
He mirado mucho, son mas faciles de encontrar las piezas del turbo que del atmosferico. Ademas, en uno de los vendedores, me indican que especifique la medida del piston, para compensar el propio desgaste de la camisa del cilindro.
En fin, habra que coger un par de miles, abrir y empezar a pedir cosas.
Como puse mas arriba, si abro es para dejarlo nuevo y no reabrir, y ya puestos, piezas pensando en las mejoras futuras.
En fin, gracias por los comentarios.
« Respuesta #5 en: April 09, 2016 - 22:21:12 »
Haber tengo una buena noticia.
Le han mirado la compresion de los cilindros esta tarde.
Cilindro 1 y 3 -----> 13
Cilindro 2 ----------> 12
Cilindro 4 ----------> 13,5
Me ha dicho el mecanico, y muchos compis, que esta de lujo. Que no debe tener desgaste en los segmentos.
Que le suba a 5W50 o si es solo para darle caña y circuito 10W60.
Si hay averia o desgaste, es en las guias o asientos de valbulas.
« Respuesta #6 en: April 10, 2016 - 09:27:27 »
No le des mas vueltas, compra un 10W40 que salen baratos, y que gaste lo que quiera, yo desde que compre el coche me consume aceite a una media como el tuyo, y llevo 150.000km desde que lo compre, y anda mas que algún st dicho por otros propietarios que han probado el mio, y total el aceite es barato 20€/5l, si te lías a cambiar el motor entero te pones en 2000€, te puedes comprar otro celica...
« Respuesta #7 en: April 10, 2016 - 09:34:53 »
La idea no es cambiar, es reconstruccion y pensando en potenciar y turvar.
10W40 le hechaba el anterior dueño, pero no le daba, estaba amariconaete el coche cuando lo traje. Y aun asi, estaba el aceite al minimo, asi que consumia igual. El tema de que sea barato el aceite, el precio me da un poco igual mientras sea de calidad. No le hecho aceite cualquiera a ninguno de mis coches.
Provare con el 5W50 y sino el 10W60
Saludos, y gracias por los comentarios.
« Respuesta #8 en: April 10, 2016 - 09:48:28 »
Estamos hablando de un motor de los 90, con lo cual cualquier 10W40 supera en especificaciones, al mineral que se ponía cuando salio de fabrica con 15W40, el problema de poner aceites con esos grados de 5W50 es la obertura de tolerancias y la degradación de las retenes y gomas internos del motor que no están hechos para esos aceites tan finos, te lo digo por experiencia que yo a mi st le he hecho aceites de la hostia y lo único que hacia es consumir mas y ir algo mas fino, casi inapreciable... aparte de mas gasto...
« Respuesta #9 en: April 10, 2016 - 14:40:23 »
« Respuesta #10 en: April 10, 2016 - 14:41:04 »
« Respuesta #11 en: April 10, 2016 - 15:25:16 »
Los aditivos no son productos mágicos, ayudan a un coche que esté bien. Es como dejar de fumar cuando ya tienes diagnosticado el cáncer, ya es intentar evitar lo inevitable.
Por cierto, ¿el Ceratec qué tal va?
« Respuesta #12 en: April 10, 2016 - 15:42:33 »
El sonido del motor es mas fino, pero el consumo, no lebha solucionado nada.
« Respuesta #13 en: April 10, 2016 - 16:24:13 »
Yo creo que es porque el consumo es demasiado alto, si fuera menos igual lo notarias.
« Respuesta #14 en: April 10, 2016 - 16:27:03 »
Claro que es por eso. Pero como dije, o es por demasiado fino el aceite (que aqui en el sur hace mucho calor) o es guias o asientos de valbulas, y eso tiene arreglo barato.
