Autor Tema: Tapones de bloque 3sge  (Leído 2743 veces)
« en: April 26, 2016 - 22:33:12 »
Tengo uno de los tapones de bloque muy feo, se ve oxido y hay veces que parece que tiene humedad y algo sale.
El caso que me dispongo a cambiarlos, tanto delanteros como traseros.
¿Alguien los ha cambiado?
¿Sabriais las medidas de los tapones?
Gracias de antemano.
Re:Tapones de bloque 3sge
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #1 en: April 27, 2016 - 13:52:54 »
Q tapones? :nuse:
« Respuesta #2 en: April 27, 2016 - 19:19:39 »
Son unos tapones metalicos. Que van incrustados en el bloque, y de usar agua normal en vez de anticongelante se pican.
El coche cuando lo compre tenia agua normal asi que a saber cuanto tiempo ando con ella.
Adjunto foto.
Esos estan delante, y los 2 que estan detras de los tubos se ne hace imposible medirlos.
Por detras hay otros 3 o 4.
« Respuesta #3 en: April 28, 2016 - 20:32:50 »
Supongo que nadie los ha cambiado. O si lo ha hecho paso por taller.
Espero poder hacer un brico que le sirva a alguno el dia de mañana.
Gracias de todos modos.
« Respuesta #4 en: April 29, 2016 - 22:42:11 »
Mañana empiezo con el a desmontar para cambiarlos.
Aparentemente, parece simple aunque entretenido.
Haber si no se complica.
« Respuesta #5 en: May 01, 2016 - 19:05:46 »
No me ha sido posible hacerle nada.
Aunque haciendo algo de trabajo de investigacion, y tras varias horas buscando.
He encontrado kits de tapones por internet, pero como lo que me interesaba era la medida, tras mucho rebuscar encontre en una web de reino unico el kit con  la descripcion de lo que incluia y las medidas de un 3sgte.
Tras comparar en toyodiy lleva los mismos.
Asi que nada. Haber si tengo hueco y me pongo manos a la obra.
« Respuesta #6 en: May 02, 2016 - 16:11:56 »
Hoy me e puesto con ello. Tengo todo lo que es la tuberia del circuito de agua suelta, a falta de un manguito que va por detras y entre el dificil acceso y que la lampara se quedo sin bateria no lo pude quitar.
Tras una parada para comer seguire con el, asi mientras se carga la bateria. Hay 2 tapones extremadamente jodido, uno trasero y uno delantero. El trasero esta tras la bomba de direccion, que quizas solo destensandola se pueda. El delantero esta detras del termostato, y para poder acceder hay que quitar bomba de agua y distribucion.
