Autor Tema: [5Gen] 4x100 en celica 5gen.?  (Leído 5862 veces)
Desconectado spoonR
« en: May 02, 2016 - 13:40:28 »
Pues eso amigos, hay alguien más con celica 5gen que lleve montado ruedas de 4 tornillos en lugar de 5?  Yo creo q mi celica es el primero  q veo en 4x100.
Re:[5Gen] 4x100 en celica 5gen.?
« Respuesta #1 en: May 02, 2016 - 16:07:27 »
Si lleva 4x100 tendra montado un separador/adaptador de medida de tornilleria.
Pasanos fotos y te podremos hechar un cable.
Desconectado spoonR
« Respuesta #2 en: May 02, 2016 - 17:25:32 »
Que vaaa. ...es la mangueta original, ni separadores ni nada raro. .por mi , casi mejor, hay más modelos  de llantas guapas en esa tornilleria jj
« Respuesta #3 en: May 02, 2016 - 18:26:50 »
Segun que medida, tengo un megane 2 que lleva 4x100 y hay llantas hasta cierto punto.
Pon fotos y salimos de dudas
Desconectado spoonR
« Respuesta #4 en: May 02, 2016 - 18:42:13 »
En ningún  caso no más de 15 pulgadas
« Respuesta #5 en: May 03, 2016 - 16:05:42 »
4x100 es la medida que llevan los Toyota Celica 5gen 1.6 sti Pre-Styling (1989-1991), a partir del '92, los Re-Styling, llevan 5x100 :drinks:.
Desconectado spoonR
« Respuesta #6 en: May 03, 2016 - 17:31:52 »
Pues este es un 2.0 gti
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #7 en: May 03, 2016 - 23:18:47 »
Primera vez que escucho de un Gti 4x100, sino tiene separadores ni nada, estoy por pensar que pusieron piezas del Sti para poner llantas de 4 tornillos.  :nuse:
Aunque bueno, también puede ser como los Gti de carroceria ancha, hay pocos, no se de donde salieron, pero ahí están, es decir creo que aprovechaban piezas sobreproducidas si les convenía.
« Última modificación: May 03, 2016 - 23:23:12 por Nito »
Desconectado spoonR
« Respuesta #8 en: May 04, 2016 - 08:30:20 »
Si es muy raro, además que viene equipado como un st, sin aire, con manecillas elevalunas, etc...pero la ficha técnica lo pone bien claro que se trata de un 2.0 motor 3sge
Desconectado Nito
« Respuesta #9 en: May 04, 2016 - 19:18:03 »
Lo de las manecillas... también es raro. Como digo quizás es un "frankenstein" de fabrica, pero has mirado el numero de bastidor?
PD: Acabo de ver fotos, es el azul no? Tienes asientos Sti, aleron Sti... seguro que el motor es un 2.0? El cuentarrevoluciones a partir de cuantas RPM empieza el color rojo? Los frenos de atrás son de disco?
Si pones aquí el numero de bastidor te da algunos datos http://www.toyodiy.com/parts/q.html fecha fabricación, motor, carrocería, color original, para ver si todo cuadra.
« Última modificación: May 04, 2016 - 22:58:57 por Nito »
Desconectado spoonR
« Respuesta #10 en: May 04, 2016 - 22:56:10 »
Si.el bastidor coincide con la ficha y lo dicho es un gti
Desconectado spoonR
« Respuesta #11 en: May 04, 2016 - 22:57:34 »
El enlace ese me da error de página
Desconectado Nito
« Respuesta #12 en: May 04, 2016 - 22:59:14 »
perdona se me colo una m, http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Y lo que te comentaba de los frenos de atrás, que lleva? Porque los discos del Gti de 269mm tienen 5 agujeros, así que si tienes 4x100 no se si llevaras frenos de tambor, y si fuera el caso creo que seria muy raro que fuese de fabrica.
« Última modificación: May 05, 2016 - 01:01:20 por Nito »
« Respuesta #13 en: May 05, 2016 - 22:57:38 »
¿Seguro que es un 2.0 gti?
De la ficha uno no se puede fiar mucho, sin ir más lejos, un forero de aquí tiene un 5gen STi y le pone en la ficha otro motor, y en su 6gen GT le pone 3sfe.
Por cierto, hay GTi sin aire acondicionado, lo de los elevalunas nunca he visto uno sin ellos.
Mi STi por ejemplo tiene de todo.
Desconectado spoonR
« Respuesta #14 en: May 07, 2016 - 13:29:32 »
Esto es lo que me sale en ese link .
Jderrrr  mira q es difícil subir fotos al este foro
No me deja subir el pantallazo al toyodiy pero me dice claramente que es un gti del 90
« Última modificación: May 07, 2016 - 13:31:43 por spoonR »
