Autor Tema: adaptadores de buje 5x100 a llanta 4x100?  (Leído 4334 veces)
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« en: May 20, 2016 - 22:06:34 »
poseso, lo hay? vaya jodienda tener 4x100 para cambiar el jodido puente y poner discos
Re: adaptadores de buje 5x100 a llanta 4x100?
Conectado mgn_rafa
« Respuesta #1 en: May 20, 2016 - 23:16:40 »
Www.separadoresderueda.com
Te los hacen a las medidas que quieras.
    • HammerSat
« Respuesta #2 en: May 21, 2016 - 07:33:30 »
Pero de 5 a 4 también? Gracias tío, voy a mirar, eso ya me solucionaría el problema por unos euros mas
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    • HammerSat
« Respuesta #3 en: May 21, 2016 - 07:34:50 »
Supongo que estos separadores pasan itv? Yo igualmente tengo separadores homologados pero la verdad es que estos adaptadores escapan a mi conocimiento de homologaciones
Conectado mgn_rafa
« Respuesta #4 en: May 21, 2016 - 11:07:26 »
Hasta ahí ya no se. Se de compis de otros foros que llevan esos. Pero para homologar necesitas proyecto si o si.
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #5 en: May 21, 2016 - 11:30:06 »
Para ese cambio serán más bien unos separadores q haran el cambio de medida, si coinciden con las medidas q llevas no creo q te digan nada estando homologados.
    • HammerSat
« Respuesta #6 en: May 21, 2016 - 15:01:40 »
Gracias chicos, entonces confirmado que si puedo adaptar mis llantas 4x100 al buje nuevo 5x100?
Conectado mgn_rafa
« Respuesta #7 en: May 21, 2016 - 15:10:37 »
Nooo. Tienes que buscar llantas nuevas. De 5*100 y pober un adapatador en el tren delantero.
O pillar unas braid o japanracing, que te hacen las llantas con buje, et y tornilleria a medida y poner las delanteras de una forma y las traseras de otra.
Yo entendi que lo que buscabas era un separador con cambio de tornilleria
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #8 en: May 21, 2016 - 16:05:56 »
A ver...yo entiendo q tienes unas llantas 4x100 q le quieres poner al celica no?
Si es adaptar de 5x100 dep celica a 4x100 de las llantas supongo q también harán separadores con multitornilleria o a medida, pero seguro q son de 2 cm ysya se pasarán  de ancho porque los q llevas ahora de cuamto son? Y el et de las llantas cual es?
    • HammerSat
« Respuesta #9 en: May 21, 2016 - 16:29:41 »
Ambas respuestas son un misterio jajaja, tengo k mirar la tarjeta xk ya estaban homologados y ya tenía esas llantas cuando lo compre
    • HammerSat
« Respuesta #10 en: May 21, 2016 - 16:32:40 »
Separadores 20mm delante y 25mm detrás, neumático 205/40 r17 asik supongo que son et40
    • HammerSat
« Respuesta #11 en: May 21, 2016 - 16:33:07 »
No se la verdad nunca vi lo del et hasta ayer
Conectado mgn_rafa
« Respuesta #12 en: May 21, 2016 - 16:49:19 »
El et, el ancho y todo eso esta grabado en la llanta, normalmente por la parte trasera para que no se vea.
Por ejemplo: u
7,5*17 et35 (es una medida muy comun)
Cambiar la tornilleria de las llantas es casi imposible, mas que nada por el coste de rellenar los agujeros y taladrar de nuevo.
Descartando eso, entonces tienes 3 opciones.
Dejar las actuales delante y detras. Dejar el separador que tienes delante. Y encargar un separador con cambio de tornilleria de 5*100 (que tendra el nuevo puente) a 4*100 que tienen tus llantas. Ese separador adaptador que sea de 25mm de espesor (que no se si te lo permitiran o tendra que ser minimo de 30).
Buscar llantas de 5*100 de las mismas medidas de ancho y et. Separadores nuevos detras para respetar el ancho que tienes homologado. Y el adaptador de 4*100 de origen a 5*100 de la llanta en el tren delantero.
Llantas nuevas encargadas a las medidas que quieras de ancho alto y et. El delantero de una tornilleria y el trasero de otra. Marcas comi braid y japanracing te las hacen al gusto por encargo.
« Última modificación: May 21, 2016 - 16:50:52 por mgn_rafa »
    • HammerSat
« Respuesta #13 en: May 21, 2016 - 16:57:01 »
el ancho no es problema porque mi celica tiene ensanchamientos de carroceria homologados precisamente para que queden bien los separadores (que no estoy usando y que son braid por cierto) yo creo que lo mas economico sera entonces encargar unos separadores braid que me haga el cambio de 5x100 a 4x100...
La cosa, es, la itv se pondra cojonera si se fija en que delante llevo 4 y detras 5 adaptado? (si te fijas se veria los tornillos en el adaptador porque mis llantas son multipalo que dejan ver bastante)
Conectado mgn_rafa
« Respuesta #14 en: May 21, 2016 - 19:18:26 »
Ahí ya no me preguntes con lo de la itv.
Separador adaptador en uno de los ejes creo que es lo mas economico.
No se si braid los hace, en el enlace que te deje si.
Ya es tu eleccion.
