Autor Tema: 7GEN ¿Qué filtro de aire de competición le pondríais?  (Leído 3420 veces)
Desconectado Diego
Estoy interesado en ponerle un filtro de aire de competición al coche pero no sé cual poner, yo quiero ponerle alguno económico tipo conico Green ¿Cuál me recomendáis? Gracias.
Re:7GEN ¿Qué filtro de aire de competición le pondríais?
Desconectado spoonR
« Respuesta #1 en: June 06, 2016 - 12:05:18 »
Me hace mucha gracia eso de....de competición jj
ponle un K&N de sustitución y sea la mejor opción.
« Respuesta #2 en: June 06, 2016 - 12:58:20 »
¿Green, de competición? :roto2:
Para recomendarte es importante saber qué es lo que pretendes conseguir cambiando el filtro de aire.
« Respuesta #3 en: June 06, 2016 - 14:45:00 »
Supongo que quedra uno que filtre bien para no perjudicar el motor,que le de sonido y a buen precio.
Si alguien sabe de alguno con esas caractetisticas y sabe donde lo venden a mi tambien me interesa  ;)
Desconectado Diego
« Respuesta #4 en: June 06, 2016 - 14:46:10 »
Eso es.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
« Respuesta #5 en: June 06, 2016 - 16:49:12 »
En ese caso el Green por ejemplo te sirve.
« Respuesta #6 en: June 07, 2016 - 08:53:45 »
Si vas a poner un filtro de sustitución te recomiendo K&N, por ejemplo este de aquí.
Y si quieres subir de nivel, pues una admisión directa sería lo ideal... recomiendo la de AEM porque es más fácil de instalar y te favorece más en bajas revoluciones. La admisión directa de Injen se comporta mejor a altas revoluciones.
El precio bajo no es, pero vale la pena en mi opinión.
De los que has puesto, el K&N no hace ruido y el AEM es caro. Obviamente los dos son mejores opciones que el Green, pero si lo que él quiere es ruido, fiabilidad y que sea económico, el Green se ajusta más a eso.
Desconectado Fucking_Master
    • R.S.T.
« Respuesta #7 en: June 07, 2016 - 12:37:38 »
Sabeis de algún sitio de confianza donde pillar el Green?
« Respuesta #8 en: June 07, 2016 - 22:22:28 »
Cualquiera de sustitucion pondria.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #9 en: June 08, 2016 - 01:12:39 »
No merece la pena instalar los cold air,son muy caros,es un follon cada vez que toca limpiar el filtro,pilla muchisima suciedad al ir alojados en el hueco del antiniebla
Yo he llevado el injen y lo quite,ahora llevo un filtro conico justo despues de la mariposa y proximamente volvere a instalar la caja del filtro con un filtro de sustitucion
Yo no aconsejo los cold air
    • R.S.T.
« Respuesta #10 en: June 08, 2016 - 21:24:49 »
Yo tenía intenciones de en la caja de origen, vaciarla y meter un cónico, y por debajo agujero y tubería al antiniebla, no se si lo habéis probado alguno  :nuse:
Lo veis factible?
Desconectado matiselo
« Respuesta #11 en: June 08, 2016 - 22:23:49 »
El AEM parece un poco caro.
Conocéis alguno con prestaciones parecidas que no supere los 150,00€ aprox?
« Respuesta #12 en: June 09, 2016 - 00:29:44 »
personalmente... diría q si uno no se quiere "complicar la vida" ... y no lo va a ajustar y meter en banco de potencia para "medirlo"..... lo mejor es meter un trd o un k&n en ela caja de origen....
para meter uno de "seta" o similar... hay q gastarse pasta y probarlo bien en banco..... para aislarlo correctamente porq ... en el 90% de los casos se suele perder algún cv.....
« Respuesta #13 en: June 09, 2016 - 00:58:33 »
El autor del hilo ha dicho que busca fiabilidad, ruido y economía. No ha dicho nada acerca de potencia, por lo que no debe de importarle perder algo de respuesta. Por tanto, sigo diciendo lo mismo. Un cónico Green o similar y ya, sin darle más vueltas.
Re: Re:7GEN ¿Qué filtro de aire de competición le pondríais?
« Respuesta #14 en: June 09, 2016 - 01:08:11 »
Lo veis factible?
Para que quieres poner un conico dentro de la caja si los de sustitucion estan hechos del mismo material,ademas no digo que sea imposible colocar un conico dentro de la caja pero si dificil(habría que añadir una curva o codo)
Lo de llevar aire del frontal a la caja si que es víable
Otra cosa imprescindible si se mantiene la caja original sería aíslarla con algun anticalorico al igual que la tubería que une la caja al motor sino no sirve de nada coger aíre del frontal
Yo diría que en mas del 90%
« Última modificación: June 09, 2016 - 01:13:14 por brunotrd »
