Autor Tema: luz de freno, dudas  (Leído 3277 veces)
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
luz de freno, dudas
« en: June 07, 2016 - 11:26:55 »
Acabo de poner esta  luz de freno, y quería saber si es legal o me dirán algo.  para poner un interruptor y poder quitarla si fuera necesario.  que opináis?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Re:luz de freno, dudas
« Respuesta #1 en: June 07, 2016 - 14:02:52 »
Muy guapo compi, respecto a la legalidad, no creo que te digan nada ya que el coche no lleva 3@ luz de freno. Es como si le instalas una 3@ luz universal no creo que se metan.
Pd: ¿podrias poner alguna foto del proceso que has seguidobpara hacerlo?
Desconectado trance
« Respuesta #2 en: June 07, 2016 - 15:47:39 »
claro, en cuanto tenga un ratito lo subo todo es muy sencillo. y como tengo que desactivarla para la itv, que no paso con ellas puestas, hago las fotos
PD. en la itv me an dicho que no pasa, por varios motivos, una luz de freno no puede tener letras, y donde las, puse pone celica, y otra porque la 3 luz de freno tiene que cumplir una norma ISO y colocarla debajo del alerón o en el cristal del maletero. y ser estándar.
« Última modificación: June 07, 2016 - 15:51:55 por trance »
« Respuesta #3 en: June 08, 2016 - 01:11:10 »
Ok. Pues gracias por el aviso.
Aun asi, yo la quiero poner igual. Me ha gustado mucho  Aunque para la itv tenga que desconectar algun cable (que eso se tarda nada) para que no funcione.
Gracias y saludos.
Desconectado trance
« Respuesta #4 en: June 08, 2016 - 12:38:55 »
bueno lo que pediste aquí lo pongo.
primero se saca la tapa roja donde van a ir las luces, tiene 4 enganches por arriba y uno en medio por debajo, se saca fácil con un destornillador plano y con cuidado, primero sueltas todas las de arriba y luego tiras un poco hacia fuera y con cuidado tiras hacia arriba para sacar el enganche de abajo, es un poco largo, y cuesta un poquito.
después ya quitas la carcasa negra dentro del maletero solo son 4 enganches a presión y ya se destapan los cables.
pones las luces pegadas fuera si compras una tira de Led como el mio. y sacas las luces de la derecha para poder pasar el cable por un agujero que hay que hacer, porque no hay por donde pasar el cable.
para sacarlas es un tornillo arriba con una tapita y luego tiras de el con cuidado, y se suelta.
y luego ya conectas los cables, el de corriente al verde y blanco y el otro al blanco. y listo. yo e usado la clema de la derecha según lo miras, me a sido más fácil y tuve que desmontar menos.
un detalle que jode, es que la tapa roja aunque parezca reflectante, esta pintada por dentro de gris, eso tendrás que limpiarlo con un decapante suave, o una lija suavemente o como se os ocurra, aún no lo limpie, no e tenido tiempo.
suerte, y espero haberme explicado, es sencillo y rápido, 20 minutos como mucho.
« Última modificación: June 08, 2016 - 12:43:37 por trance »
« Respuesta #5 en: June 08, 2016 - 14:30:44 »
Muchas gracias compi. Esta todo explicado perfecto.
Lo unico que en vez de taladrar yo habria llevado los cables al piloto de al lado y hacer la conexion ahí.
En cuanto tenga la tira de led, lo hago jejejjeje.
Gracias de nuevo.
Desconectado trance
« Respuesta #6 en: June 08, 2016 - 16:18:19 »
lo del taladro lo e echo pensando en poner un interruptor en el maletero para poder cortar el circuito. y no tener que desmontar nada, para la itv, ya que se que no es legal
« Respuesta #7 en: June 08, 2016 - 22:31:48 »
Yaya pero hay mas ideas para cortarlo.
Metes desde el piloto un cable, y de ahí lo cortar.
Pero vamos que aun asi un brico de 10. Estoy buscando una tira para hacerlo jejejeje.
Desconectado trance
« Respuesta #8 en: June 08, 2016 - 22:42:34 »
si opciones hay, pero bueno el taladro son unos 3 milímetros.
me alegro que te sirva, en los chinos hay varios modelos de esas tiras, aunque de dudosa calidad.
« Respuesta #9 en: June 09, 2016 - 01:58:50 »
Si claro en los chinos hay de todo.
Una pregunta, los leds los pusiste rojos o blancos y con el reflector se ven rojos.
Gracias de nuevo.
Desconectado trance
« Respuesta #10 en: June 09, 2016 - 09:53:18 »
los puse blancos,  y se ven rojos con el reflector, pero aún tengo que quitar la pintura que lleva por dentro el reflector, porque de día no se ven.
« Respuesta #11 en: June 09, 2016 - 13:00:27 »
Queda tremendo tio,me recuerda a algun coche americano que vi que llevaba la luz de freno a todo el largo del maletero tambien.
De noche se vera muy chulo,me gustaria ver una foto de como se ve de noche  :smoke:
« Respuesta #12 en: June 09, 2016 - 15:16:22 »
Gracias por toda la info compi.
A ver si me hago de una tira de esas.
« Respuesta #13 en: June 09, 2016 - 22:13:42 »
Ya lo hice jejejejje.
Encontre la tira de 5m por 2 duros en uno de los almacenes donde saco material para la empresa.
Luego pongo fotos que he sacado unas pocas
« Respuesta #14 en: June 09, 2016 - 23:13:50 »
Bueno pues aqui estan las fotos del mio con el invento del compi
Con un estropajo de nana (alambre) quite un poco de pintura.
La pegue y por el pasamuros del piloto meti los cables al interior.
Lo encinte junto con el mazo de cables. (Solo tenia cinta azul jejeje)
Y aqui el resultado.
