Autor Tema: [7Gen] Dudas mantenimiento.  (Leído 1188 veces)
Desconectado Alex_Hm
  • 7gen
« en: June 29, 2016 - 14:17:26 »
Buenas compañeros, hace unos meses he cambiado de trabajo y puedo ir andando por lo que el celi vuelve a ser el niño tontito y no una herramienta para ir al trabajo, acaba de cumplir 14 años y no ha pasado nunca por el taller con 150000km, así que voy a tirar la casa por la ventana y voy a prepararle una revisión bastante completita "por lo bien que lo ha hecho "
Empiezo :
-Voy a vaciar el circuito de refrigeración y rellenar con liquido al 50% orgánico long life. He visto que se le pueden poner tubos de silicona para mejorar el rendimiento ¿que opináis?
-Cambio de aceite con Motul 5w40 xcess100% sintético.
-Filtro aceite k&n ps1003 pro series
-Limpiador filtro k&n, ya le puse el filtro que es "para toda la vida "
-Filtro habitáculo Mahle filter.
¿Añado algún limpiamotores tipo metal lube?
¿Conseguir arandela del cárter?
-Cambio bujías Ngk bkr5eya11
-Cambio valvulina por Castrol syntrans FE 75w api GL4.
(Aquí no se si la he liado porque pone para Ford y Volvo, en la factura pone Toyota pero mis dudas tengo)
-Correa servicio
-Tensor polea
-Liquido de frenos Castrol Dot4
¿Mejora el rendimiento cambiar los latiguillos por los de hierro?
-Liquido dirección Motul dexron 3.
-Bomba de agua
Según dicen la cadena no se cambia pero no conozco ningún material que no sea el adamantium que no sufra desgaste y fatiga de material. He pensado en cambiar la cadena y su correspondiente polea tensora. ¿Que os parece?
Toda esta revisión en material no ha llegado a 500 €
Aparte le compré Alfombrillas de goma sparco, pomo trd y polaina junto con freno de mano de cuero por 50€. Y una funda de goma para el maletero por otros 45, ésta dolió un poco mas.
También tengo dudas en cuanto iluminación, quiero poner luz blanca pero no se hasta que número está homologado ni hasta que temperatura aguantan nuestros faros.
Si alguien quiere que le pase enlaces de Amazon o ebay encantado de echar una mano. Saludos
« Última modificación: June 30, 2016 - 17:28:07 por Alex_Hm »
Página generada en 0.061 segundos con 24 consultas.
