Parece que te va rico y pobre a ratos, como que no regula bien la mezcla. ¿La sonda lamba la has revisado?
Cita de: AD9 en July 22, 2016 - 16:22:23Parece que te va rico y pobre a ratos, como que no regula bien la mezcla. ¿La sonda lamba la has revisado?No la he revisado compi, es lo que tenia en mente. ¿Con un polimetro es suficiente para medir verdad?Saludos!
Cita de: Gtr34jdm en July 22, 2016 - 16:39:48Cita de: AD9 en July 22, 2016 - 16:22:23Parece que te va rico y pobre a ratos, como que no regula bien la mezcla. ¿La sonda lamba la has revisado?No la he revisado compi, es lo que tenia en mente. ¿Con un polimetro es suficiente para medir verdad?Saludos!En el manual de taller está explicado el procedimiento a seguir. De memoria no recuerdo cual era.
yo empezaría por revisar q no tengas algún tubito rajado... y entre aire.... aunq no creo... porq eso debería de subirte el ralentí aunq lo vuelva inestable.....revisar lambda..... como dice ad mira en el manual q valores tiene q dar..... siempre la puedes limpiar con limpiacontactos de residuo "0" ......tb revisaría q no haya fugas por las tuberías de escape, y juntas de los mismos....si todo eso no vale...... ya empezaría a pensar en inyectores o bomba de combustible....... todo esto suponiendo q lo tienes al día de aceite, filtros etc.....pd: no llevas vacío el silencioso, ni el catalizador no?
No sé qué motor tienes, pero bueno, te paso unas capturas del manual del ST202:
revisa q no haya fugas en el sistema de escape... pasa la mano con cuidado de no quemarte para ver si saca aire .... por las uniones etc.... igual por colectores pero ahí aun más cuidado q te fríes la mano.....si eso está bien.. y dices q aceite , filtros y bujías están al día... limpiaría la lambda con limpiador de residuo "0" y a probar suerte.saludos.
Mira como tienes las bujias, filtro de aire y sobre el filtro de gasolina tambien....Eso es muy importante y por vezes cuando nos olvidamos hace algunos problemas. Pero un amigo tiene un 4A-FE y una vez en la ITV tambien le hay pasado lo mismo con los gases y el problema era solamente la Sonda Lambda.Suerte
Pues acabo de venir de la ITV con la pegatina hasta el año que viene Os dejo la solucion por si en el futuro a alguien le puede ayudar...Le he cambiado la sonda lambda por una universal compatible con el 6gen 115cv, (en amazon poniendo el numero de referencia te aparecen varias sobre 50€) mientras que en paginas tipo Oscaro no bajan de los 100€.Tambien decidi hecharle un bote de metal lube para limpiar inyectores y mejorar la friccion de los elementos mecanicos, no se si sera placebo pero noto el coche mucho mas agil y con mejor sonido 1º ITV DESFAVORABLE:-CO Ralenti: 1,30-CO Acelerado: 0,51-Factor Lambda: 0,9942º ITV FAVORABLE:-CO Ralenti: 0,10-CO Acelerado: 0,29-Factor Lambda: 0,996Saludos!!
