Autor Tema: [6Gen] Compresor aire acondicionado  (Leído 1710 veces)
Desconectado eljuancar79
« en: August 15, 2016 - 11:41:01 »
Buenas compis, despues de mucho tiempo si entrar x este foro me veo obligado a pedir vuestra ayuda. El tema es en relaccion del compresor del aire acondicionado ya que se me a averiado y lo e logrado conseguir nuevo a un buen precio 275 + iva, el problema es que ya sabemos que muchos talleres no te montan las piezas que traes y la pregunta es alguien a cambiado o desmontado dicho compresor, es complicado?
Gracias de antemano.
Re:[6Gen] Compresor aire acondicionado
« Respuesta #1 en: August 17, 2016 - 23:37:55 »
Nadie sabe nada sobre este tema?
Desconectado Gtr34jdm
« Respuesta #2 en: August 18, 2016 - 00:47:07 »
Yo no tengo ni idea de si es muy dificil o no, pero supongo que llevara los tornillos de los soportes + la correa auxiliar. Y se tiene que quitar desde abajo, la dificultad ya no lo se.
Saludos!
« Respuesta #3 en: August 18, 2016 - 01:02:55 »
a priori no tiene mucho problema......
el compresor lleva un soporte tipo el alternador... la correa y creo q dos tubos de "gas" .. q suelen llevar dos tornillos y salir cada uno ..... míralo por encima.. el tema es q luego vas a tener q llevar a ponerlo a funcionar con recarga de gas etc ... desconozco si ya vienen con aceite y todo eso .... no tengo ni idea...
« Respuesta #4 en: August 18, 2016 - 14:34:02 »
El compresor ya viene preparado con aceiten, tomas de alta y baja presion solo es desmontar y montar, pero como desconozco el montaje x eso pregunto
« Respuesta #5 en: August 22, 2016 - 14:34:52 »
ya e conseguido que me lo ponga un colega, pero me pregunta que que tipo de gas lleva. sabeis vosotros que tipo de gas si es el R134 o el freon 12 y que cantidad lleva?
Re: Re:[6Gen] Compresor aire acondicionado
« Respuesta #6 en: August 22, 2016 - 15:09:18 »
Al 99% diria que es el R134A, pero que alguien seguro al 100% te lo confirme
« Respuesta #7 en: August 22, 2016 - 15:19:17 »
El mío lleva el 134A (es del año 95)
« Respuesta #8 en: August 22, 2016 - 15:46:12 »
r134A, la cantidad son 650g, de todas formas de serie traen una etiqueta debajo del capo que te lo indica todo.
pd: inyectarle aceite al sistema, por lo menos 50g, y si el viejo compresor dejo de funcionar porque gripó, este te va a durar 4 ratos si no realizas una limpieza del circuito A/C, y eso te lo tiene que hacer un taller especializado.
« Respuesta #9 en: August 24, 2016 - 10:05:17 »
gracias a todos por las respuestas, ya esta todo realizado como bien comentais si lleva el r134a con 650gr de carga, al final le sacamos por arriba que con desmontar el alternador accedes a el perfectamente, lo que tiene peor acceso es el filtro desidratador que esta un poco escondido. pero como comentasteis no es una tarea complicada.
