Autor Tema: Cristales no suben y cuesta arrancar  (Leído 1909 veces)
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« en: September 04, 2016 - 09:05:56 »
Buenas, siento la perdida pero cambie de móvil y no había instalado la app…
Os cuento, hace poco cambie la tapa de balancines reformada, el primer dia tuve que reapretar porque perdía un poco, después simple vista todo bien, el tema es que ayer, empecé a notar a veces olor a quemado, casi llegando a casa vi el testigo de brake encendido pero el freno de mano no era y frena a bien, dije será falta de líquido, pero al aparcar y cerrar, los cristales no cerraban se quedo sin fuerza, intente arrancar y no arrancaba, ni lo intento… revise el motor pero nada, volví a arrancar y aunque le costó arrancó… alguna idea de porque se alinean los planetas y pasa todo esto al mismo tiempo cuando el coche iba de lujo y casi no lo uso?
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
Re:Cristales no suben y cuesta arrancar
« Respuesta #1 en: September 04, 2016 - 12:13:19 »
bateria en mal estado o alternador que no carga
    • HammerSat
« Respuesta #2 en: September 04, 2016 - 12:23:03 »
La batería es nueva, y cuando lo arranque por la mañana y en el trabajo para volver a casa no tuvo problema alguno
« Respuesta #3 en: September 04, 2016 - 12:34:57 »
El alternador carga?
    • HammerSat
« Respuesta #4 en: September 04, 2016 - 12:35:23 »
Si en principio si…
    • HammerSat
« Respuesta #5 en: September 04, 2016 - 12:39:06 »
Bueno si no hay otros síntomas aparentes, esta tarde o mañana le quitó la tapa de balancines reviso la goma el. Aceite etc, el líquido de freno lo relleno un poco (ya una vez tuve la luz encendiendose a veces y se solucionó así) y lo de la batería por el momento lo achacare a que los bornes pueden no estar apretados lo suficiente y el tornillo de la pletina que la sujeta a la carrocería se le partió y no tenía donde sujetarlo asik va un poco suelta… estos días soluciono todo esto que lleva atrasado y si siguen los problemas os cuento, que igual fue un cúmulo de catastroficas desdichas, gracias por el aporte señor
« Respuesta #6 en: September 04, 2016 - 12:43:47 »
por lo que comentas es probable que sea una falta de masa del borne de la batería a la carrocería y más si dices que pueden estar sueltos los bornes.
    • HammerSat
« Respuesta #7 en: September 04, 2016 - 12:46:04 »
Sueltos no, los apreté pero no todo lo que podría… y ya de paso a ver si cambio los cables. De los bornes que están hechos un asco… hagi demasiadas cosas al mismo tiempo y voy dejando cosas atrás del coche… por cierto pedí ya para probar vinilo líquido de wrapworkers, debería llegar esta semana, lo voy a probar en tapicerías plásticas interiores y en retrovisores de repuesto a ver que tal
    • HammerSat
« Respuesta #8 en: September 06, 2016 - 21:17:11 »
Vale, le dimos corriente al coche y arrancó bien, la luz de brake sigue encendida, di varias vueltas para cargar la batería y nada, no arranca, asique supongo que el olor a quemado fue el alternador que se quemó… y seguro que esta enganchado a la luz del brake, para que os hagáis una idea, el freno de mano está enganchado a la luz del cinturón jajajaja ya venía así…  lo que no se es si será el alternador o los cables… pero un cable quemado no huele tanto como para olerlo de la forma que olió asique tocará comprar alternador, he visto una marca a 60 euros… lo veis bien? Alguno tiene alguno para vender?
    • HammerSat
« Respuesta #9 en: September 08, 2016 - 15:02:55 »
chicos he visto este alternador: http://www.autodoc.es/repuestos/dinamo-alternador-10450/toyota/celica/celica-coupe-at18-st18/3615-1-6-sti-at180?price_range%5B%5D=asc&art_no=#
creeis que me puede valer? es que hay algunos que dice que trae un repartidor incluido, y no se si es que este no trae, es integrado o que pasa.... lo que si se es que es de 70A como se supone que es el mio, un nippon denso, pero con la etiqueta completamente borrada
