Autor Tema: [7Gen] NO ARRANCA MOTOR NI FUNCIONA NADA ELECTRICO  (Leído 2189 veces)
Desconectado garu_69
« en: September 07, 2016 - 16:43:44 »
Buenas, tengo un problema a ver si alguien tuviera alguna solución. Me pasa lo siguiente:
Después de 5 meses sin coger el coche del garaje debido a una lesión que me impedía cogerlo, he comprado una batería nueva porque la anterior ya no funcionaba y cual ha sido mi sorpresa que no me arranca, ni funciona nada eléctrico. Ni los elevalunas, aire acondicionado, radio, limpiaparabrisas, etc... ni se enciende nada del cuadro de mandos. Lo único que funciona son las luces delanteras y las de emergencia. Lo he llenado con 5 litros de gasolina por si fuera eso ya que lo dejé casi en reserva. Pero tampoco con eso arranca. Cuando lo deje en el garaje iba a la perfección todo. Parece como si quisiera arrancar pero no va. La batería es comprada nueva. Que podría ser? alguna opinión? un saludoo
Re:[7Gen] NO ARRANCA MOTOR NI FUNCIONA NADA ELECTRICO
Desconectado DSLV
« Respuesta #1 en: September 07, 2016 - 16:56:36 »
si es eléctrico, has revisado los fusibles? las luces encienden así que corriente hay, pudiera ser algún cable suelto o fusible mira a ver.
Enviado desde mi Lenovo S820 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: September 07, 2016 - 17:01:49 »
La luz interior y el indicador del airbag del cuadro de mandos también funcionan. No he mirado los fusibles porque los dejé todo funcionando cuando lo aparque hace 5 meses puede ser de ahi? cuales tendría que mirar?Este coche no tiene ningún sistema de bloqueo no? o que haya q reiniciarlo???
Desconectado DSLV
« Respuesta #3 en: September 07, 2016 - 21:59:16 »
no sabría decirte pero si en un sitio funcionan y otro no puede ser fusibles.
« Respuesta #4 en: September 07, 2016 - 22:04:32 »
Instalar una bateria en un coche con electronica hay que hacerlo con cuidado, un simple chisporreteo hace saltar un fusible.
Ademas primero hay que poner el + y luego el -. Para evitar chisporreteo, etc.
« Respuesta #5 en: September 08, 2016 - 00:02:30 »
pufff pero y que fusible abarca todas las funciones eléctricas? ademas lo único que funciona que son las luces delanteras y la del interior son las únicas que no hace falta usar la llave. Todas las funciones que necesitan girar la llave no van. ese es el misterio... podría ser los conectores de los cables que van a los bornes de la batería que se hayan oxidado de estar en el garaje sin uso???
« Respuesta #6 en: September 08, 2016 - 14:05:50 »
Podría ser la centralita que haya que reiniciarla????
Desconectado DSLV
« Respuesta #7 en: September 08, 2016 - 15:04:46 »
si es la centralita original al soltar la batería y volver a conectarla se reinicia.
« Respuesta #8 en: September 08, 2016 - 18:17:13 »
Si no va nada de lo que debe funcionar al dar contacto, tu mismo tienes la respuesta.
Mira los fusibles, seguro que alguno principal esta fundido.
Mira en el manual de tu coche que vendra que protege cada uno de ellos.
« Respuesta #9 en: September 08, 2016 - 20:18:22 »
Pues parece ser que es el fusible num.49 de 120 A. está partido.... en algún cambio de batería antes de volver a utilizar el coche ha tenido que cascar...
« Respuesta #10 en: October 01, 2016 - 00:00:15 »
Me alegro que lo encontrarás en esos casos es fusibles lo primero a comprobar
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
