Autor Tema: [6Gen] se me acciona el motor de arranque dando las luces  (Leído 1049 veces)
Desconectado rubalogro
« en: September 12, 2016 - 05:41:39 »
Hola buenas soy nuevo en el foro y tengo un problemilla con mi 6th generacion. Mi problema es que arranco el coche dando las cortas y las largas pero con posicion no me pasa. Es decir que por la noche no puedo circular con elxk si acciono las luces se me acciona el motor de arranque y si dejo las luces el motro de arranque se queda sonando como si le darias ala llave para arrancarlo. creo que tengo un contacto de cables pero es por si me podeis orientar a solucinarlo x si alguno os a pasado mchas gracias a todos.
Re:[6Gen] se me acciona el motor de arranque dando las luces
« Respuesta #1 en: September 12, 2016 - 12:37:38 »
Menuda broma.....
eso suena a contacto eléctrico si .... o bien de cables o bien del relé....
yo de electricidad del automóvil... "zero" .....
miraría de buscar el relé y quitarlo.... para ver si lo sigue haciendo... si lo sigue haciendo es q tienes una masa o un corto del cable del relé hacia adelante... si no lo hace... o es el relé o es antes del relé el cableado.....
hay q buscar los cables ..... siento no poder ayudarte más.
« Respuesta #2 en: September 12, 2016 - 14:09:28 »
Mi consejo es que lleves el el coche a un electricista de coches. Eso puede acabar mal si no lo reparas. Y si lo haces tu en casa y no lo haces bien puede ser aun peor.
Que de todas formas quieres hacerlo tu, busca el esquema electrico y si sabes interpretarlo empieza a revisar cables, fusibles, reles y demas componentes que te puedas ir encontrando.
« Respuesta #3 en: September 12, 2016 - 15:06:38 »
si ya e probado con el rele y nada tiene que ser cableado.Donde puedo mirar el esquema electrico? un mecanico me dijo k puedo tener sulfatda alguna conexion de una caja k hay cerca del pedal del embrague podria ser? muchas gracias x todo
« Respuesta #4 en: September 13, 2016 - 00:01:47 »
Suerte si encuentras el esquema. Toca buscarlo a conciencia.
