Autor Tema: [7Gen] testigo motor No puedo hacer diagnosis  (Leído 1376 veces)
Desconectado tensai
« en: December 25, 2016 - 17:58:10 »
hola buenas a todos, resulta que hace un mes me compre un celica y dos semanas despues me salto el testigo de fallo motor, tras buscar soluciones por el foro,llegue a la caja de fusibles del motor y saque el fusible que alimenta la centralita(uno azul de 15amp) y milagro el ERROR se habia ido, pero ayer me volvio a suceder ,asi que he decidido mirar el codigo de error con un aparatito obd bluetooth(llamado elm327) y con varios programas no he conseguido sacar nada,me pone que no conecta,parace que no es compatible con los coches japo inferiores al 2005 . Alguien podria decirme si conoce algun aparato o software compatible? o tengo que ir a la toyota? un saludo y gracias de antemano
Re:[7Gen] testigo motor No puedo hacer diagnosis
Desconectado Claudio
« Respuesta #1 en: January 03, 2017 - 13:03:26 »
yo tengo el elm 327 y me funciona perfecto con el 7gen. descarga una app que se llama torque.
« Respuesta #2 en: January 03, 2017 - 15:44:44 »
No tienes porque ir a la toyota. Cualquier taller tiene maquina de diagnostico y te puede mirar el fallo.
De elm327 hay muchas versiones, si quieres hacerlo tu, te tocara buscar uno nuevo que sea compatible.
PD: no pilles un elm 327 (mini), son mas problematicos.
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« Respuesta #3 en: January 04, 2017 - 11:05:43 »
Prueba a cambiar el caudalimetro,se suelen ir en estos,el mio lleva gastados 4,eso si tienes otro cauda,si no mira el error con la diagnosis.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: January 04, 2017 - 15:02:19 »
Si lo tiene vale. Sino, tendra que comprar otro aparato, probar otras app, o pasar por algun taller que le hagan diagnosis. Sino sera cambiar piezas al tun tun hasta que cambie la correcta.
