Autor Tema: [7Gen] Problema con el mando del cierre centralizado - codificación llave  (Leído 3855 veces)
Desconectado luismvca
Buenas a tod@s,
Tengo un Celica del año 2000 (7Gen) el cual me está dando problemas en estas últimas semanas.
De un día para otro dejó de abrir/cerrar las puertas con el mando. Sólo funciona metiendo la llave en la cerradura.  Pensando que era de la pila procedí a cambiarla y si bien es cierto que da más luz el led rojo de la llave, sigue sin funcionar.    Siguiendo un tutorial de este foro que explica como codificar la llave (que es la original del coche, por cierto...) empezó a funcionar perfectamente. Sin embargo al dejar el coche estacionado varias horas ya no vuelve a ir el mando.  Hay que meter la llave en la cerradura....
RESUMEN situación actual:  El mando funciona perfectamente cuando has usado el coche recientemente.  Si lo dejas varias horas parado ya no va....hay que meter llave en la cerradura para abrir las puertas...
¿De que puede ser?  ¿Alguna solución sin tener que recurrir a la Toyota?.....  Lo digo porque cada vez que voy a la Toyota al cabo de unos días siempre me salta algún aviso de fallo en el cuadro...........(¿¿!!!!!!)...oh que casualidad.
 Muchas gracias de antemano!!
Re:[7Gen] Problema con el mando del cierre centralizado - codificación llave
te leí en forocoches shur..... pero como no tengo idea de los 7G no puse nada....
a ver si algún compañero puede ayudarte.
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« Respuesta #2 en: January 08, 2017 - 08:48:32 »
Pues prueba a volver a soldar todas las soldaduras que lleve la plaquita,a lo mejor se a soltado una soldadura o esta floja,suele pasarles a estos,si se te a caido al suelo la llave es muy probable.Hazlo con tiento.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Gracias por contestar,
He probado nuevamente y no va.   Luego al cabo de 5 o 6 intentos pulsando el mando empieza a funcionar perfectamente.  Luego si lo dejas estacionado una noche a la mañana siguiente no vuelve a ir....y así....
Yo creo que es más de un problema de la centralita....miedo me da...
Alguna opinión más? Muchas gracias,!
Desconectado davidrf7
Cómo dice el compañero si unas veces te va y otras no mira que los pulsadores no se hayan desoldado.
Una cosa que le pasa al mio es que cuando hace muchísimo frio, tanto que se hace una capa de hielo en el coche, no detecta el mando y tengo que abrir en la cerradura. No se porque le pasara eso, pero solo cuando cae una buena helada...
Re: Re:[7Gen] Problema con el mando del cierre centralizado - codificación llave
curiosamente estos días de frío me está pasando en la moto q la alarma no se arma o desarma ( la alarma de la moto.... no del coche  :dude: ) ... en cambio ..... tirando al mediodía ya me va..... y la pila del mando no es "vieja" ...  :pop2:
Pues nada, ahora cuando el coche se ha usado recientemente funciona a la perfección.
Cuando pasan unas horas inactivo ya no vuelve ir.....
En fin...
