Autor Tema: [7Gen] Problema con una pieza  (Leído 1580 veces)
Desconectado Metal
  • Toyota Celica -7Gen-
« en: March 09, 2017 - 13:31:12 »
Buenas tardes,
Primero disculpad que no postee mucho pero mayormente me dedico a leer.
Os hago una consulta sobre una pieza que va detrás del salpicadero y que mirando desde debajo del volante se ve, resulta que esta mañana noté un ruido por debajo del volante como a relé, me agache con la linterna del móvil y descubrí esta pieza:
El ruido viene de la pieza blanca que va por el carril y lo que hace es moverse muy poquito sin hacer todo el recorrido...
Mi duda es que es esa pieza negra y para que sirve.
Espero que me podais ayudar. Un saludo y gracias.
Re:[7Gen] Problema con una pieza
« Respuesta #1 en: March 09, 2017 - 13:52:54 »
a priori parece una pieza del sistema de aire .. de las rejillas etc... seguramente sea un motorcillo q abre cierra conductos de aire... pero tampoco puedo asegurarte nada sin verlo bien.
Desconectado Metal
« Respuesta #2 en: March 09, 2017 - 14:52:09 »
Gracias por la respuesta, luego mirare mejor y haré alguna foto más.
« Respuesta #3 en: March 09, 2017 - 18:28:26 »
Yo diria que es un motorcillo del sistema de aire y calefaccion.
Suelen llevar varios de esos. Para cambiar de frio a calor. Para cambiar entrada de la calle o reciclar el aire de dentro. Para dirigir el aire al frente, los pies o el cristal. Esas cosas.
Cuando hacen ruido es que estan caput. En mi megane 2 tube que cambiar uno de esos.
Desconectado Metal
« Respuesta #4 en: March 09, 2017 - 18:53:01 »
Hola de nuevo.
Como dice pattito y mgn_rafa se trata del sistema del climatizador, y lo que note que hacía ruido es la pieza que mezcla el aire para dartelo frio o caliente según los grados que pongas en el climatizador.
He tomado una foto general para verlo mejor y por si alguien tiene el mismo problema:
La rueda blanca se encarga de dirigir el aire a la posición que indiques (cara, pies, parabrisas etc) y la otra pieza blanca es la que se encarga de mezclar el aire.
He estado probando varias temperaturas desde el mínimo y el máximo y eso se va moviendo, lo curioso es que ahora mismo no hace ruido y funciona bien...
« Respuesta #5 en: March 09, 2017 - 19:43:14 »
Hola de nuevo.
Esos motorcillos son muy puñeteros. Se desgastan y hacen ruido. Pero en cuanto lo toqueteas se les quita por un tiempo.
Desconectado Metal
« Respuesta #6 en: March 09, 2017 - 20:08:30 »
Hola de nuevo.
Llevas razón, le heché WD40 en spray a todo lo que vi que se mueve pero mas tarde o mas temprano acabare por cambiar esa pieza.
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
