Autor Tema: [5gen] Conectar luces porta matricula  (Leído 372 veces)
Desconectado desmocelica
« en: Marzo 15, 2017 - 09:51:14 »
Hola a todos, me he comprado un porta matricula de esos con luces para cuando llevo la bici en el coche y quisiera saber si la conexion es facil o me va a salir un pastizal.
muchas gracias.
Re: [5gen] Conectar luces porta matricula
« Respuesta #1 en: Marzo 16, 2017 - 14:56:10 »
muchas gracias.
te refieres a uno q se "cuelga" del portón etc? o a uno de bola?
el de bola se conecta como el remolque.. si tienes bola tienes conector..
si es de los otros... lo haces fácil.. tienes q comprar un conector.. y sacarlo de uno de los faros ... haces puente en cada cable.. de posición, de intermitentes ( aquí tienes q sacarlo de cada lado ) y de freno.
« Respuesta #2 en: Marzo 17, 2017 - 10:39:43 »
Hola de nuevo, si es un porta-matricula de portón, no de bola de remolque, entonces tengo que puentear las luces de un lado y el intermitente del otro lado? y todo ese lio de cables por donde los disimuláis? y donde dejáis ese conector para conectar el del porta-matriculas?
Gracias.
Re: Re: [5gen] Conectar luces porta matricula
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2017 - 12:41:22 »
Gracias.
Buenas desmo
es como esto lo q compraste no?
no lleva el conector de remolque de luces?
podrías ver si en las tiendas de recambio te venden el otro conector.....
sino te tocará ponerle algún conector rápido de varios pines.... y o dejarlo dentro del maletero si es q puedes pasar el cable y cerrar el porton.. o dejarlo en los bajos del coche protegido del agua etc...
El tema del cableado es muy fácil hacerlo.... pues de los propios pilotos traseros... quitas los cables... pero el tema del conector.....
Me imagino q la dgt no se meterá en temas de homologaciones etc... pero .... cuidado en la itv si dejas un conector a la "vista" ... q te pueden decir q no está homologado.... asiq si te pasa el cable y cierra el porton .. déjalo en el maletero.....
siento no poder ayudarte... pero esq... no tengo idea...
« Respuesta #4 en: Marzo 17, 2017 - 13:53:23 »
Si, el mío es muy parecido, preguntaré en una tienda de electrónica de coches, si se puede hacer el empalme con los cables de las luces y acabar con el conector que va con el del portamatriculas.
Gracias.
Página generada en 0.136 segundos con 29 consultas.
