Autor Tema: [6Gen] REFRIGERACION  (Leído 533 veces)
Desconectado tekas
« en: Abril 30, 2017 - 22:06:24 »
Hola a todos
He adquirido recientemente un toyota celica 2.0 gt del año 97,y tengo una pequeña duda que no se si será así , cuando el coche esta en funcionamiento y esta en su temperatura idónea, los manguitos de entrada y salida del radiador ,los tocas y notas presión en el circuito de refrigeración, no se si es normal,  el coche va muy bien y la temperatura no sube ,se mantiene en su sitio. Supongo que será normal, pero quiero asegurarme.
Muchas gracias de antemano.
Re:[6Gen] REFRIGERACION
« Respuesta #1 en: Mayo 01, 2017 - 22:16:36 »
Hola a todos
es normal q pillen algo de dureza..... y no sean tan blandos como cuando el coche está frio y apagado porq el agua se caliente y hay presión en el circuito.... el tema es..... q para eso está la tapa del radiador... q a "x" presión deja salir por el tapón...
el coche se calienta? si el coche no se calienta... y el anticongelante está bien.... no me comería mucho la cabeza.... mira q aunq estén duros no sean una tremenda piedra..... revisa q tapa de radiador llevas ( de q presion porq no es el primero q veo cambiado).
  • 5gen '93 4A-FE (325.000 Km)
« Respuesta #2 en: Mayo 02, 2017 - 00:08:40 »
Completamente normal a menos que parezca cemento, que entonces, como dice Pattito, algo pasa con el tapón que no libera la sobrepresión.
Saludos :drinks:.
Página generada en 0.083 segundos con 29 consultas.
