Autor Tema: [6Gen] URGENTE, catalizador para 6G  (Leído 6853 veces)
Desconectado Absenta
    • Instagram
« en: May 09, 2017 - 21:01:33 »
Os cuento el caso, El otro día fui a pasar la ITV y me echaron para atrás por gases inestables , bastante altos al ralentí, acelerando creo que está bien si no recuerdo mal, no me dijo nada más, así que lo llevé a mi mecánico para que lo mirase y me dice que es el catalizador y algo que habrá provocado la avería (o no), me imagino que será la sonda lambda, pero debido al catalizador no puede averiguar qué es, así que de momento solo ha detectado eso. El jueves encontré por milanuncios que en un par de días que pueden averiguar uno por 80 euros en mi ciudad pero de momento no me ha dicho nada, así que lo comunico también por aquí por si no funciona. Si alguien tiene un catalizador compatible para mi 6g que contacte conmigo por privado.
Re:[6Gen] URGENTE, catalizador para 6G
« Respuesta #1 en: May 09, 2017 - 22:48:49 »
En el corolla me paso algo parecido, gases altos a ralenti. Puse catalizador y sonda lambda nuevos. El catalizador se degrada con el tiempo. No tiene que averiarse porque algo mas falle.
No obstante, puedes comprobar que el sensor de temperatura de aire, el map, y creo que la temperatura del agua. Porque esos sensores afectan a la inyeccion, al menos en el corolla AE111 de casa.
Si miras en autodata, te viene como comprobar los sensores, los que debes comprobar, y los valores que te debe dar.
Sino averigua la referencia de tu catalizador y busca en ebay, el catalizador del corolla lo pille en ebay UK y aqui tengo el corolla  como nuevo, gasta hasta menos.
    • Instagram
« Respuesta #2 en: May 10, 2017 - 13:05:05 »
Bueno, mi coche va a llegar ya mismo a los 200.000 km y lo que le queda. http://www.ebay.es/itm/TYPE-APPROVED-CATALYTIC-CONVERTER-TOYOTA-CARINA-2-T17-2-0-87-92-CELICA-1-8-93-99-/371883087061?hash=item5695f594d5:g:AtQAAOSwVL1WA7gF ¿Este me vale? que si lo puedo tener antes mejor.
« Respuesta #3 en: May 10, 2017 - 13:08:05 »
Dezconozco si te vale. Ya que mi celica es 5gen GTI 2.0 y el corolla es un AE111 y lleva un 1.6 4AFE.
Como te dije. Mira la referencia de tu catalizador y la comparas. Por referencias no hay riesgo de equivocacion.
    • Instagram
« Respuesta #4 en: May 10, 2017 - 13:17:42 »
Según la página es compatible, he buscado el modelo de mi celica el 1.8 y aparece como compatible ¿y donde encuentro lo de la referencia?
« Respuesta #5 en: May 10, 2017 - 13:21:54 »
O la miras en el propio catalizador, en el concesionario, o sino en cualquier pagina que salgan los diagramas y despieces de toyota (toyodiy, catcar....)
    • Instagram
« Respuesta #6 en: May 10, 2017 - 13:38:39 »
Pues he buscado en toyodiy, el número de referencia debería ser 18450-16610 y el que he puesto es compatible. También lo pone en la misma pagina de Ebay siguiendo más abajo.
« Última modificación: May 10, 2017 - 13:40:55 por Absenta »
« Respuesta #7 en: May 10, 2017 - 13:39:46 »
Pues el número de referencia debería ser 18450-16610 y el que he puesto es compatible https://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1702.html. También lo pone en la misma pagina de Ebay siguiendo más abajo.
Mas claro entonces imposible. De alemania, que al estar en la UE no pagas gastos de aduana. Es la mejor opcion.
    • Instagram
« Respuesta #8 en: May 10, 2017 - 13:49:30 »
Creo que voy a optar por esta opción aunque sea algo más caro que el desguace no hay que buscar de otro sitio que ya ves como cuesta, no sería lo mismo si fuera un Renault o un VW por ejemplo. Quizás el único problema es que tarda una semana, y yo necesito mi coche, no puedo estar siempre tirando de mi padre, además está ahora mismo en la calle frente al taller y no quiero arriesgarme a que me lo rayen de nuevo, aunque eso fue en otro sitio cercano. En caso de que por casualidad no funcione siempre lo puedo devolver.
Gracias por tu ayuda shur. PD: menudo aniversario que llevo con mi coche teniendo que cambiarle el catalizador, pero bueno, estas cosas pasan.
« Respuesta #9 en: May 10, 2017 - 13:52:26 »
Yo sinceramente no pondria uno usado. No sabes si su funcionamiento esta al 100%.
    • Instagram
« Respuesta #10 en: May 10, 2017 - 13:57:14 »
Eso también es verdad, mi mecánico me dijo eso mismo, que es una lotería, aunque eso supongo que es como todo lo que sea de segunda mano.
« Respuesta #11 en: May 10, 2017 - 13:59:31 »
Por unos 130€ que te cuesta. Yo no me lo pensaba. Aqui un catalizador son 300€. Y rezar que exista aun para tu coche. Sino no hay otra que ir a un duramas, don silensioso, etc y que te adapten uno universal a precio de oro.
« Respuesta #12 en: May 10, 2017 - 14:11:07 »
Yo compraría ese de eBay.
Suerte :drinks:.
    • Instagram
« Respuesta #13 en: May 10, 2017 - 14:24:56 »
En oscaro el más barato son 269,09  :blink:
« Respuesta #14 en: May 10, 2017 - 14:28:34 »
Me he equivocado poco. Y oscaro te va mandar el catalizador desde alemania. Y va tardar mas que el de ebay seguro, conociendolos. Y eso contando que lo tengan en stock que son muy de poner cosas y no tenerlas, y tardar 15 dias en reembolsarte el dinero.
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
