Autor Tema: [6gen] Poner kit de carroceria gt-four  (Leído 2871 veces)
Desconectado Calades
« en: May 15, 2017 - 12:30:52 »
Hola a todos, tengo pensado poner el capo, la defensa, el aleron, vamos todo el kit de carroceria en mi st. Tengo dudas sobre el tema de la itv si me la pasara o que tengo que hacer. Luego el capo tiene un agujero por donde entra el agua, alguien sabe si puedo adaptar el desague al st? Gracias x todo  :smoker:
Re: [6gen] Poner kit de carroceria gt-four
« Respuesta #1 en: May 15, 2017 - 13:01:17 »
SI TE METES EN  proyectos.. mira el de gabber.... hace "poco" q instaló todo el kit gt4... lo q tienes q modificar ( la vigueta central delantera y el cable de apertura del capo) .....
lo de la itv... a efectos legales ... o lo metes y homologas en ficha.. o te pueden tirar en la itv... aunq normalmente no suelen decir nada... pero pueden decirlo...
slaudos.
« Respuesta #2 en: May 24, 2017 - 15:02:31 »
Muchas gracias x todo.
Estoi mirando de encontrar el despiece del capo, xk me faltan los pasticos que hay devajo, que sierven para evacuar el agua y no los encuentro. Si alguien me puede pasar el enlace asin podre pedirlos en la toyota gracias!!!!
 :dance:
Re: Re: [6gen] Poner kit de carroceria gt-four
« Respuesta #3 en: May 24, 2017 - 23:22:45 »
 :dance:
« Respuesta #4 en: May 24, 2017 - 23:23:22 »
q yo sepa ninguno evacua el agua.. si metes el capó del gt4 te cae agua en el vano motor xD
« Respuesta #5 en: May 24, 2017 - 23:47:39 »
Tienes dos plásticos. Uno que tapa la salida de aire grande que efectivamente evacua el agua hacia delante como dice calades, y otro que dirige el aire de la entrada de aire circular hacia la distribución, aunque ese no creo que coincida en el 7A-FE.
« Respuesta #6 en: May 25, 2017 - 00:04:49 »
coño.... pues yo los q tengo visto llevan la rejilla y "al aire"... es decir.... q si llueve le entra agua....
eso es "de serie" ?
no es ninguna de las q puse en el despiece no?
« Respuesta #7 en: May 25, 2017 - 01:05:29 »
eso es "de serie" ?
Claro, de serie viene un vierte agua que la recoge debajo de la rejilla y la evacua por delante. En la foto con el aislante no se ve claramente, pero vamos, que es la pieza que se intuye en la foto:
De todas formas, Calades, si no consigues la pieza, en los foros comentan que para un coche atmosféricos no hay ningún problema es hacerse uno mismo una pieza tal que así:
Saludos y suerte :drinks:.
« Respuesta #8 en: May 25, 2017 - 01:23:37 »
pues no tenía ni idea.....  :drinks:
« Respuesta #9 en: May 25, 2017 - 01:27:42 »
eso es "de serie" ?
Para coches atmosféricos y coches turbo, ya que esa tapa hecha en chapa es una imitación de la chapa que llevaba el ST205 TTE Castrol.
eso es "de serie" ?
Pues originalmente la deberían llevar. Otra cosa es que haya gente que la quite para refrigerar mejor, pero estuvimos comentándolo Nitro y yo un día, y entre eso y ver la chapa que le ponían al TTE, me da la impresión de que quitando ese plástico no refrigere mejor sino más bien al contrario.
En tu diagrama no se ven ninguno de los dos plásticos, no sé por qué.
« Respuesta #10 en: May 25, 2017 - 02:22:59 »
eso es "de serie" ?
No sé, sólo transmito lo que he podido leer de fuentes más o menos fiables.
En el foro 6gc.net comentaban algo sobre la refrigeración en los motores turbo:
Cita de: delusionz
you guys dont remember my alloy shield? ive considered redesigning mine as it traps alot of heat in -- work fine for you NA guys though, just the GT4 makes alot of heat not just from the turbo but the extra stress from 4wd/weight.
El hilo en cuestión es este.
Saludos :drinks:.
« Respuesta #11 en: May 25, 2017 - 13:52:25 »
eso es "de serie" ?
Cita de: delusionz
Saludos :drinks:.
Me acabo de ver el hilo de 6gc. Esta gente se equivoca en una cosa: El hecho que la tapa original drene el agua sobre el radiador no provoca que el radiador se raje. El radiador se raja porque es de plástico asqueroso, independientemente del agua que le caiga encima. Mi ex-ST202 no tenía salidas de aire ni nada raro en el capó y aún así el radiador se me rajó dos veces. En el ST205 me pega el agua en el radiador, pero al ser de aluminio no me ha dado ningún problema.
Luego la persona que comentó eso que has citado dice que con la chapa esa consigue sacar aire del radiador pero no del escape, que es donde hay más calor. Está en lo cierto. Después de comentarlo Nitro y yo llegamos a la conclusión de que la chapa esa era precisamente para eso. Es decir, la salida grande de aire en el capó del ST205 (Sea TTE o de calle) está pensada para sacar el aire del radiador. De ahí que la tapa original de plástico no sea una tapa sino más bien una canalización (aunque su función principal siga siendo la de tapar contra la lluvia, pero me refiero que a parte de eso ayuda a canalizar el aire).
En el capó del ST205 hay otras dos salidas de aire justo encima de la suspensión. Hemos llegado a la conclusión que es por ahí por donde se supone que sale el aire caliente procedente del turbo.
También hay que tener en cuenta un detalle: En el ST205 de calle el cobertor de chapa del turbo tiene unas entradas de aire. En el ST205 TTE en cambio ese cobertor está forrado de aislante térmico sin entradas de aire ni nada. Es decir, puede ser que en el ST205 de calle el escape genere más calor al vano y que por eso en ese caso vaya mejor la tapa del capó original de plástico que la tapa de chapa del TTE, pero a saber. No podemos hilar tan fino.
« Respuesta #12 en: May 25, 2017 - 16:16:28 »
Gracias x todooo :bb2:. Y si x mas k busque no encuentro el despiece de esa tapa, con suerte me la mandaran. Ahora me ha kedado klaro todo el tema del capo que no es poco.  :dance:
« Respuesta #13 en: May 25, 2017 - 20:38:33 »
Pues gracias tío por la aclaración. La verdad es que es un gustazo tener en el foro entendidos en la materia con éstos coches tan exclusivos que poco se sabe de ellos.
Saludos :drinks:.
